Текущее время: 22.07.2026 4:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 199 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 7.01.2009 21:42
Моисей писал(а):
но в воздуховоды на стекло лобовое, можно для экстренной разморозки кое-чего всунуть нагревательного
Пожара тебе не хватало?Сгорит все,даже корректора фар не останеться. :crazy:
З.Ы. А кто куда релюшку ставил?
реле подогрева заднего стело,на него вешаешь и одной кнопкой включаешь.Или подогрева нет?
Так не так чтобы там все красное было, пока машина холодная. Иначе вообще не понимаю зачем какой-либо обогрев под щетки. У меня ни разу не примерзали.
По поводу релюшки - как вариант, но хотелось же отдельно. А релюха на сколько рассчитана?
СообщениеДобавлено: 7.01.2009 22:31
Ни кто ни делал подогрев бочка омывателя?
СообщениеДобавлено: 7.01.2009 22:56
В схеме девятнашки он вешается на кнопку обогрева заднего стекла. Я сделал так же.
TVV, а смысл? Замерзнет в форсунках.
СообщениеДобавлено: 7.01.2009 23:14
а нафиг?
если делать - то вместе с ним и подогрев писалок, иначе бессмысленно.
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 18:22
Писалки на WV с подогревом идут,на разборке купить и поставить.
Вообще же кипятильники на 12в есть,вот если его засупуть в бачек,то даже подогрев писалок не нужен. :D
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 19:08
Моисей
Не правда ваша
в бачке не замерзайка ( жидкая)
А на писалках пару раз намерзало всякое ......
:crazy:
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 21:32
в некоторых меринах есть подогрев бачка. Работает от системы охлаждения двигателя, отдельная ветка как на печку
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 21:50
Моисей, если мороз градусов 15, то на скорости 90 км\ч простая вода в мериновском бачке с подогревом от системы охлаждения гарантированно замерзает в писалках.
Я проверял.
Когда был отремонтирован подогрев писалок - замерзло чуть позже - ближе к 20-ти.
СообщениеДобавлено: 11.01.2009 22:56
Ура товарищи! Я се сделал обогрев:) Снял левое зеркало. Извлек само зеркало и... а там обогрев есть и рабочий. Подключил (сопротивление было порядка 8,5 Ом, ток - 1,38А) Водительское снял. Тоже есть, но не работает. Как прикрепиться к аллюминию, не знаю, забил и сделал сам. Только потом стекло треснуло:( Обидно. Мот у кого найдется стекляшка на 19-у?:(
Точно так и сделал.
СообщениеДобавлено: 11.01.2009 23:09
Нифига не понял :crazy:
...забил...сделал...треснуло стекло...
Поподробнее плиззз :wink:
СообщениеДобавлено: 11.01.2009 23:13
Так какое сломал? Ничего не понятно из поста. У тебя праворулька?
СообщениеДобавлено: 11.01.2009 23:22
Дописываю.
Дело в том, что у меня оба зеркала были с уже приклеенным нагревателем, но ни одно не разведено. На правом зеркале обогрев был исправен и я его заюзал. Все гуд.
На левом зеркале, водительском, нагреватель был неисправен. В процессе делания нагревателя подломал стекло в углу, хз как умудрился, делал все на тряпочке. Может че уронил на него... Как поставил на машинку, зеркало окончательно разделилось на две половинки. :(
По поводу предыдущего сообщения, из расстроенных чувств ошибся. Вначале делал правое, которое пассажирское.
СообщениеДобавлено: 11.01.2009 23:31
Mr.Fred писал(а):
Дописываю.
Женатые наверное, раз не разведены. Левого стекла нету.
СообщениеДобавлено: 11.01.2009 23:37
Ниче, я их уже окольцевал. :) Не радует то, что нужно зеркало новое и переделывать в итоге левое :(
СообщениеДобавлено: 11.01.2009 23:42
на некрасова, на цокольном этаже в роллете который в самом конце как-то видел в продаже стекляшки и выбор был довольно большой.
