Текущее время: 29.11.2025 19:18
СообщениеДобавлено: 8.09.2006 15:07
разъем на месте перехода из моторного отсека в салон к радиатору печки. там вроде насаживается с фиксатором. ну так вот, у меня оно постоянно отходит. тоесть ужа 2 раза было. хотя насаживаю полностью, до зацепления нижнего фиксатора ( верхнее "коромысло" там вроде -как для красоты, оно ничего не держит...) как улучшить фиксацию?
СообщениеДобавлено: 8.09.2006 23:23
ну и галиматью придумали хранцузы...
приезжаю как-то во двор, глушу, а из-под капота пар валит, слетел тоже этот двойной шланг...
купил на АПС комплект прокладок (~30т.р. за, по-моему, 6 колечек), синюю фигнюшку, на кот. нажимать надо при снятии шланга сразу выкинул, под защелку подложил кусочек пластика, чтоб она больше оттопырилась, защелкнуть долго не получалось - надо было приложить большое усилие до звука защелкивания, убедившись визуально (и подергав рукой), что все нормально, взл еще в два слоя медную проволоку, обмотал посередине вдоль разъема этого и закрутил концы проволоки плоскогубцами...
полгода прошло - не беспокоит больше
а вообще поищи - обсуждалось уже где-то...
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 9.09.2006 0:18
Павезло же вам как я например его снять не магу :oops:
_______________________
Laguna 1.8rn mono
СообщениеДобавлено: 9.09.2006 2:44
iggg
ну я тоже 2 часа снимал, чуть пальцы об нее не сломаг :-?
пока в нете не нашел куда именно нажимать.
вот. просто смотри фото - и поймешь всю механику. надо отжать К ТРУБКАМ, там фиксатор. можно отверткой. если правильно отожмешь - снимается ОЧЕНЬ легко.
р.s. ну что за день... :( мало этой охлаждайки, так еще и ударили ее.
прям на стоянке...стояла, никого не трогала, по 10 метров свободного места с обоих сторон... :cry: то что она серая это не значит что ее там нет :cry:
СообщениеДобавлено: 12.09.2006 9:33
все равно слетает...у меня такая мысль проволкой это завиксировать. пустить туда где стрелка, чтобы не отходила вниз, а второй закрепить сами шланги вместе. как думаете, поможет?
СообщениеДобавлено: 12.09.2006 13:09
сними, подчисти надфильком защелку эту и то, за что она цепляется, подложи под защелку кусочек пластика (типа как линейка, только гибкий чтоб был), если слетает - проволока не поможет - будет сочиться под давлением при работе движка, должно защелкнуться хорошо с характерным звуком (если есть за что)...
кстати, а где твоя стоянка находится, если не далеко от меня - мог бы подъехать помочь...
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 12.09.2006 14:23
спасибо, но моя стоянка СЛИШКОМ далеко :mrgreen:
а характерный щелчек я слышал, но все равно через пару дней шланг отходить начал...а цеплять есть за что - пока не разобрался что его там реджит - 2 часа мучался пытаясь снять - пальцы потом дня два болели :(
СообщениеДобавлено: 12.09.2006 17:24
слушай делай как я делал - открутил от печки пластмассовые патрубки и достал их - сразу все понятно стало и уже на весу соединял их, наловчился, а потом поставил назад все и защелкнул...
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 20.09.2006 10:41
Вроде нашел причину - у меня выходящий шланг имел перегиб. Ну и при перегазовках до 4-5 тысяч, думаю, давление делало свое грязное дело.
Так вот, я сначала перестал крутить выше 3 тысяч - ездил спокойно до на 1.5- 2.5, а потом нашел и устранил тот перегиб. Вроде держит...
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 10:30
народ помогите, с похолоданием обнаружил на коврике антифриз, посмотрел течет из соединения патрубков с печкой:
фото не мое, на стрелки не обращайте внимания, течет где оранжевая прокладка, около датчика на патрубке..
вопрос, можно ли просто поджать это соединение (по центру там саморез) или делать более глобально?
может сталкивался кто..
Laguna 1998 1.8 16V
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 10:43
smasher
Непомню, но на форуме ктото колупал печку.
Там не подожмешь -там резиновые колечки уплотнительные, по типу соединения металопластовых водопроводных труб.
Выход -колечки менять или замазывать все герметиком и надеятся, что не потечет.
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 10:47
по центру не саморез, а болт с квадратной гайкой. Можно попробовать его поджать, хотя врядли поможет, а лучше разъединить, посадить на силикон. Заодно и печку почистить можно.
ЗЫ как ее снять см FAQ
Laguna 1 RT, 96 г.в., F3P
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 11:29
эх, не хочется в холода туда лезть...
это соединение можно как-то разъединить (на вид там все жестко, поэтому проблемно вроде) для замены этих уплотняющих колечек? и где эти колечки можно купить (они типовые или эксклюзив)
Laguna 1998 1.8 16V
СообщениеДобавлено: 9.01.2009 17:15
smasher, выше ж написано где купить можно
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 9.01.2009 22:27
smasher
Можно рассоединить. Без проблем. Просто нужно слить антифриз (немного) , открутить болт крепления патрубков к печке и меняй колечки. Себе для верности колечки промазал герметиком.
