Текущее время: 17.09.2025 15:08
 Заголовок сообщения: Замерзают замки. Чем смазать?
СообщениеДобавлено: 7.01.2009 14:16
Народ. У кого было. Короч при минусовой температуре не открываются двери. Я так понимаю нужно разобрать, промыть и все заново поперемазть там. Так вот чем лучше смазать? Изначально думал графиткой, но сегодня глянул(в багажнике тюбик валяется), а она тягучая такая стала от холода. У меня доверие к ней и пропало.
Laguna I 2.0 16V (N7Q) - я тебя не забуду)
Laguna 3ph1 - катаюсь
СообщениеДобавлено: 7.01.2009 21:06
WD-40 без разборки :mrgreen:
Opel Zafira 2.0TDI, 01-продан
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 9:49
После WD40 обязательно попшикать силиконовой смазкой из баллончика (российская на рынке летом около 15 т.р. стоила), от - 60 до +350 гр. цельсия все ОК будет. У себя замок в гараж и как мог все дверные замки в машине прошелся. Очень рекомендую.
Espace 2.1 TD
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 10:46
+1
Использую этот же метод
 Заголовок сообщения: Re: Замерзают замки. Чем смазать?
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 11:26
Я в подобных случаях для профилактики использую Литол-24.
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 11:32
Поддержу про силиконовую смазку - и юзаю БЕЗ ВД40..... ну ее...
Покупал производства Жидкой Моли - нормуль. Плюс ею же смазал резинки дверей уплотнительны - перестали примерзать... :)
была 556A---F4R-780---JC5-111
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 11:39
Renault Club Vitebsk
Использую силиконовую смазку. Покупаю смазку ХАДО, она хоть и дороже, зато запах приятный. Прохожу все замки и натираю резинки на дверях. Замки работают, резинки не примерзают и блестят.
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 14:07
Силикон из балончика. Любой...
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 20:31
Как вариант дёшево и сердито (если всё разобрал, а купить нормальной смазки негде) - все трущиеся поверхности начисто вытереть и "порисовать" по ним простым мягким карандашом.
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 21:17
Еще не разобрал, но перебирать буду в любом случае, ибо в передних дверях личинки замков совсем не ворочаются. Видно, предыдущему хозяину они были абсолютно не нужны.
Я может быть немножко неправильно разъяснил проблемку, думал это болезнь лагун (когда выбирал себе машинку, практически у каждой второй неоткрывалась какая либо дверь, особенно задние часто).
Так вот. При срабатывании ЦЗ(открытие в частности), эти вот фиговины(не знаю как их по другому назвать), что поднимаются и опускаются нифига не поднимаются, когда холодно :). А точнее, когда было очень холодно, открылась только одна дверь. Остальные нет. Если принудительно вручную поднять эту "фиговину" вверх, дверь открывается. Т.е по всей видимости это не совсем замки замерзают, а что то очень близкое. хз. Еще не разбирал, поэтому конструкцию всех этих тяг и побрекушех смутно представляю.
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 22:38
Аналогичная ситуация. Хотя перед морозами прошелся по резинкам и замкам силиконом, резинки не примерзают, а вот ключ в замках дверей вообще никуда не поворачивается, кроме багажника - через него и открывал машику :D
Явген, буш разбирать - сфоткай все это дело для нас ;)
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 9.01.2009 10:02
toje samoe
СообщениеДобавлено: 9.01.2009 10:07
Когда то, еще не было ни ВД-40, ни силикона....
Покупал в аптеке камфарный спирт и заливал его шприцом в личинку замка......
СообщениеДобавлено: 9.01.2009 11:17
ВДшка и силикон это конечно замечательно, но есть один минус. Уж очень быстро силикон испаряется. Замки еще так-сяк, а на резиновых "прокладках" хватает на неделю, не больше.
Неплохо противостоят замерзанию замки если в них вбрызнуть обычной тормозной жидкости. Только аккуратно, а то на светлой краске могут следы остаться.
СообщениеДобавлено: 9.01.2009 12:10
Думаю что все эти "пшикалки" хороши в целях профилактики. Если проблема имет постоянный характер, то без хирургии не обойтись.
И еще. Вот тут советут попшикать тем, попшикать тем. А собсна куда пшикать? Я немножко недопонимаю. В сам замок, что установлен в торце двери?
