Текущее время: 17.06.2026 16:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 319 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 17:31
Если бы все так просто было я бы вам голову не морочил...
Мой ключ по радиоканалу открывает только двери, а внутри его есть чип (а-ля магнит) с которым работает иммобилайзер... Пишут что мой вариант только дилерская железяка может вылечить...:(
Трантир мне не поможет...
Megane (BAOL) 1.6 8v 98 г.
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 17:46
Electronic
Но почему-то радиоключ стоит 30$, а ИК - 200$.
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 21:09
А что мешает проверить?
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 22:02
Electronic
я писал об этой проблемме. решений реальных только 2.
обе я описывал и у себя решил проблемма. исток проблеммы в том что у тя машина с рабиоключём 8 битного шифрования. всё это решается элементарно.
GreenVl
глупости вы какието пишете. что в ыкурите? вашу машину с кнопки не завести . что не заметно чтоли что код не 4 значный а 8ми? этим кодом можно до обкончания ахать кнопку центральника - тока толку не будет . читайте мои посты про иммо.
всем чиатть viewtopic.php?t=9289&start=180
Леонид
инетересно где это вы видели новый радиоключ для рено с кнопкой цз за 30 уе. дайте 10 штук мне по 50.
на саммом деле вы гоните - ик стоит 300 а радио дето 120
СообщениеДобавлено: 9.01.2009 0:54
Electronic
см. личку
СообщениеДобавлено: 9.01.2009 1:00
arbuzz, не кипятись. Подозреваю, что Ты и Лёня про разные "радио" говорите.
Electronic, я тебе умный вещь скажу. В магазине "1000 мелочей" работает нормальный ключевых дел мастер. Кроме того, что может проконсультировать, может ключик на своем волшебном приборе проверить ... бесплатно! Вернее ту внутреннюю часть, коя есть чип (а-ля магнит). Может дело не в ключике, а в аннтеном кольце, что находиться в рулевой колонке, к примеру.
СообщениеДобавлено: 9.01.2009 2:01
Если сразу оба ключа "отвязались", то не в них дело.
СообщениеДобавлено: 9.01.2009 2:03
конечно дело не в ключах :wink:
СообщениеДобавлено: 9.01.2009 9:36
blackwhite
в магазине 1000 мелочей мастер скажет что не может сделатьт ключ - потому что этот тип ключа зовётся CNE73T16CRYPT . крипт не копируется.
варианты такие - постоянно ездить на ресинхронизацию и бояться того что тачка в любой момент после того как заглушишь не заведётся - или решить проблемму.
smalenski - дело именно в ключах. изза того что у него старый тип чипа в ключе в какойто момент мозг на морозе не может прочитать их. его чип CNE73T8CRYPT - известный проблеммный ключ. ставиться начал со времён твинго97 - лечится ТОЛЬКО заменой ключа.
СообщениеДобавлено: 9.01.2009 23:54
Женя, я так понял, ты решил проблему... Поменял ключ? После этого были еще сбои распознования?
СообщениеДобавлено: 10.01.2009 0:13
1doma
нет и не будет . я описывал суть проблеммы и решение тоже описывал . проверенно на практике. замбался 6 раз ресинхро делать до того.....
и если сразу хоть 10 ключей отвязались - значить один из них заставил комп перейти на резервный канал - и дело имеенно в них.
СообщениеДобавлено: 10.01.2009 15:55
smalenski писал(а):
Electronic
см. личку
аналогичная проблема RENAULT MEGAN SCENIC 98г, 1.6, 8V, K7M, чипключ. Может и мне в личку сбросишь . ( катушку прозвонил, ИММО - пайки в порядке, питание подаётся ).
РЕМОНТ ЭЛЕКТРОНИКИ.
СообщениеДобавлено: 10.01.2009 16:03
уже проверил, и не раз : вывод - бесполезно.
1 внутри клуча нету номера для трантира
2 комп даже не входит в режим принятия аварийного кода - значит не предусмотрено.
РЕМОНТ ЭЛЕКТРОНИКИ.
СообщениеДобавлено: 10.01.2009 16:22
sertronic, ну и молодец. Нота 3474а говорит о том же.
СообщениеДобавлено: 10.01.2009 16:45
blackwhite у меня есть только нота 6008а. Если кому надо.
РЕМОНТ ЭЛЕКТРОНИКИ.
