Текущее время: 18.10.2025 15:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 22:57
Знаю, что не совсем в нужном разделе, но тема актуальная-зима, мороз. Так что извиняйте.
Замерзли форсунки я их снял, отнес домой отогреть, смотрю а в них такая выемка, прям под нагревательный элемент. А,что может быть лучшим нагревательным элементом, как не резистор!? Покапался и нашел на 180 ом. Мощность при этом составляет около вата. В руках подключеный резистор греет хорошо, но не горячо, пластмассе не страшен. Результатов еще нет, но что может сказать по этому поводу многоуважаемое сообщество?
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 23:29
Не особо скептик, ... но не верю. Как правило, замерзает сам выход форсунки (сегодня, например, поковырял булавкой дырочки - сразу запырскало). Так вот, резистор этого выхода касаться напрямую не будет, а пластмасса слишком плохой проводник тепла... Да и 0, 85Вт - это не мощность нагревателя для указанных условий... В общем, не верю....
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 23:45
номинал резистора можно уменьшить...
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 9.01.2009 8:16
Недавно на жданах видел универсальные форсунки с подогревом. С виду очень похожи по конструкции на лагуновские.
А кто знает, при наличии подогрева форсунок, когда собсна он лагунах включается? На других марках машин встречал вариант, когда подогрев включался либо совместно с обогревом лобового,либо заднего стекла/зеркал.
Laguna I 2.0 16V (N7Q) - я тебя не забуду)
Laguna 3ph1 - катаюсь
СообщениеДобавлено: 9.01.2009 9:54
Явген, можешь включать вместе с зажиганием.
СообщениеДобавлено: 9.01.2009 11:00
Моисей, идея хорошая, пробовать надо...а ак на глаз тебе никто не скажет правду.
Своим устройством ты только нагрееш фарсунку. Если омывайка сама будет подморожена, то учитывая мощность твоего нагревательного элемента, мощности может не хватить, скорее всего она буден н етакой производительной
СообщениеДобавлено: 9.01.2009 12:05
ЮМБР, так вроде он у мненя есть, этот самый подогрев. Не лазил еще туда, поэтому утверждать не могу. Но покрайней мере до сих пор ни разу не замерзли. На форде замерзали постоянно. Хотя может просто конструкция и расположение удачное. хз. Просто интересно как он(обогрев) включается на лагуне(там где он есть штатно есесенно)
СообщениеДобавлено: 9.01.2009 16:48
Явген, а где конкретно (понятно, что на авторынке) на Жданах видел универсальные форсунки с подогревом?
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 9.01.2009 18:03
top не знаю как объяснить. Вроде первый ряд киосков от площадки продажи. Там небольшое место, женщинка торгует всякими безделушками. По всей видимости ничего не понятно :D
Я там себе фиксатор резьбы покупал и пока она колупалась в его поисках, увидел среди ее товаров эти самые форсунки.
СообщениеДобавлено: 9.01.2009 21:20
хм.. Интересно. Если ставить, то залить пастой свободное место, которое не закрыл резистор.
Ну неплохо бы еще и бачок греть.
Или удлинить трубку после бачка, обмотать ее вокруг малого круга
Renault Megane I, 1.4 16 (K4J)
СообщениеДобавлено: 9.01.2009 21:57
думал об этом,но пока технология с резистором не обкатана намертво заливать не буду.Вдруг резистор не выдержит издевательств.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 9.01.2009 22:17
Номинал резисторов решил уменьшить до 100.ом,а мощность ув до 2вт.Такой резистор больше и уже керамический.
контакты резистора подрезаем,и засовываем с усилием.
Провода питания 0.7 кв.мм только медь, свиваем в косу и укладываем паралельно шлангу.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 10.01.2009 23:57
Видел похожие форсунки с подогревом в магазине для волговодов.Даже захотелось купить и поставить.
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 10.01.2009 23:59
и ша :crazy: неушто поможет при -20 :mrgreen:
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 11.01.2009 0:12
При -20 врядли, а при -5-8 будет получше чем без них.
