Текущее время: 23.07.2026 14:54
 Заголовок сообщения: Вибрация генераторного ремня
СообщениеДобавлено: 11.01.2009 15:36
Помогитеееее! :( Всё было ОК,пока не поменял генераторный ремень,из-за его изношенности.Как только поменяли ремень сразу появилось какое-то похлопывание и вибрация.Что это может быть?Может ли это быть за слабого либо сильного натяжения ремня?По моему ремень натянут довольно сильно.Хотя я не знаю как сильно он должен быть натянут,так как меняли его на станции и я не обратил внимание как был натянут старый ремень.Может кто подскажет в чём может быть дело?И как правильно натянутьремень?
Рено Лагуна,1.8 бензин,96 год,без климы
СообщениеДобавлено: 11.01.2009 18:47
Откуда: Минск __________________________ Renault-19, F8Q, 3 дв.2 фаза, сине-зел. металлик
У меня тоже какая-то ерунда с ремнем...поставил новый ремень( континенталь контеч) появился стрекочащий звук, причем пробывал натягивать по-разному, ставлю назад старый ремень тогда все тихо....либо ремень г......но или так в чем дело. надо будет другой ремень купить и посмотреть как будет
СообщениеДобавлено: 11.01.2009 19:09
Ремень генератора continental поставил 2 месяца назад. С тех пор при заводке он пищит. Пробовал подтягивать - хватает на неделю. Купил другой - руки не доходят поменять.
почем бензин на марсе?
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 0:25
sergey.h., а какой купил другой? Скорее ставь скажешь результат.
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 21:25
Название точно не помню ( Flennor кажись - хотя скорее всего ошибаюсь), а коробка в сарае на даче валяется :( . Знаю что на гур и кондиционер у меня той же фирмы - так он без проблем.
