Текущее время: 15.09.2025 23:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 251 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  След.
СообщениеДобавлено: 7.12.2008 0:08
Ну диоды поверхностного монтажа. Ими то и стрелку надо подсвечивать.
СообщениеДобавлено: 11.01.2009 18:28
Алексей может ты что нибудь придумал как сделать(убрать эту желтую ***...)
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 11.01.2009 20:37
Пока не до этого. Надо пообщаться вживую, обменяться идеями.
СообщениеДобавлено: 11.01.2009 21:28
5755208 если что звони
СообщениеДобавлено: 14.01.2009 23:27
эта желтая х...-оргстекло я его плоскогубцами выломал и диодав насыпал во внутрь
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 0:11
дым вместо желтого оргстекла давно уже стоит белое , там в самих шкалах прослойка желтая
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 0:22
Не равняйте палец с... Лагуной :-)
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 11:08
а с обратной стороны фотку?
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 21:14
Какая разница что с той что с этой, там желтая ерунда между слоями.
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 12:12
могу сделать такие шкалы только на бумаге плохо :D
через бумагу плохо диод светит :(
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 20:51
Aleksey Ну как не надумал ничего интересного??
СообщениеДобавлено: 4.05.2009 17:50
сделал подсветку часиков, забавненько вышло и даже разбирать не пришлось сильно вставил 4 12 вольтовых диода синих (2 последовательно и ети пары в паралель) получилось ярко а стрелочки прикольно слегка желтоватым от лампочки выделяются, провода все наружу торчат но если вставить их в панельку то все нормально и не видно ни капельки. Теперь возник вопрос есть у кого схема поключения кнопок (противотуманка, обогрев стекла и авариечка) (сзади какие контакты что дают (неохота с тестером лазить, а старый диод как то глубоко сидит думаю просверлить дырочку для проводов и подключить их снаружи а диод туда вставить и как нить призакрепить. Фотку часиков попозже выложу если у кто хотит посмотреть))). Запанее спасибо.
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 4.05.2009 20:25
Там все интуитивно понятно. Ну и схема тоже есть.
СообщениеДобавлено: 4.05.2009 22:49
интуитивно понятно... мне плюс и минус подсветки хочется найти не пользуясь тестером... если можно то напишите кто.
СообщениеДобавлено: 4.05.2009 22:55
