Текущее время: 18.10.2025 12:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: НЕ завелась Лагуна 1 после ночи..
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 14:09
Прочитал фсе темы связанные с етим...
Потыкался , посмотрел ....в итоге посадил акум, ну ет фигня.
Как было -
Вечером тачка завелась с полоборота, прогрел немнога и домой поехал.
Днём завожу - стартер маслает, но тачка даже не чихает !!!
Ошибок нет, бенз есть.
Выкрутил свечи - они сухие !
Почему бенз НЕ ПОСТУПАЕТ ??? :roll:
Залез поглядел бензнасос - коротнул как в инструкции сказано - качает.
такое впечатление что иммо блокирует подачу бенза, хотя сам иммо работает...
Laguna 97` 2.0i RXE AD4 F3R B56L
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 14:26
фильтр топливный давно менялся ?
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 14:38
при включении зажигания у меня слышно как бензонасос пару сек качает перед заводкой, я так понимая даёт давление в магистраль, если у тебя качает то мозги здесь нипричем. Есть ли искра? Проверка только со свечёй, потому как катушки не любят без свечи.
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 14:41
graver, для начала необходимо проверить работу реле бензонасоса,- у меня была такая же ситуация.. (в черной коробке под капотом)[/list]
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 16:03
Dervik менялся летом, был куплен на АПС
Сергей Николаевич
..у меня тоже слышно как клацает. Но если-бы небыло искры залило бы свечи, так ? А они сухие ...
искру вечером проверю, када акум подзаряжу.
andrew-R19
надо бы взгянуть...
Но, у меня по тех нотам реле расположено внутри защитного корпуса мозгов :|
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 16:13
ааа нашёл реле :oops:
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 18:11
graver, и как? оно виновато? просто была у меня ситуация, когда оно то работает, то нет.. и когда его снимаешь,- она, как на зло, работает.. лучше бы разобрать, зачистить контакты... в общем, проверить с пристрастием..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 18:14
почисти контакты на реле и ответной части там ещё и поджать
у меня из за плохого контакта тоже проблемы были, которые помог вылечить Великий Смоленский RenaultClub ,за что огромное спасибо
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 18:49
вообщим, зарядил аккум.
У меня под чёрной крышкой оказалось 2 реле , а по тех нотам их там должно быть 6 !!!
Вынял я их - прозвонил, обмотка целая.
Завтра буду на акуме их проверять на срабатывание ...
Помаслал свежим акумом - тот же эфект :( :oops:
А ещё заметил - у меня стрелка уровня топлива показывала уровень даже без акума ! Так должно быть ???
блинннннн чё за шляпа :|
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 19:23
Стрелка заклинила в приборке...
Renault Megane I, 1.4 16 (K4J)
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 19:28
graver, на релюху бензонасоса приходит толстый красный провод, выходит толстый коричневый..
лучше всего, когда кто-то маслает стартером, самому замерять напряжение на "выходном" коричневом проводе... ну и заодно проверит приходит ли напряжение по красному..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 20:12
graver по технотам там их МОЖЕТ быть 6. например, на дизельном моторе.
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 22:00
Была такая фишка в первой лагунке второй фазы.
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 22:14
Phoner, информативно о поломке :mrgreen: ...или это фича ?
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 22:35
andrew-R19
толстый красный идёт к коробке которая сбоку от акума...
видимо я не там смотрел... :oops:
но ведь у мну бензонасос работает, слышно как перед стартом нагнетает чуток.. :oops:
Может клапан х.х сдох ?
