Текущее время: 29.11.2025 14:23
скока?
5 л. 59%  59%  [ 19 ]
3 л. 3%  3%  [ 1 ]
мало... 19%  19%  [ 6 ]
еще хватит на много... 19%  19%  [ 6 ]
Всего голосов : 32
СообщениеДобавлено: 2.12.2004 1:23
а у меня загораецца с остальными....
R19=>Safrane=>Laguna l=>Safrane=>Laguna ll=>Twingo =>Espace lV (2.0T)
СообщениеДобавлено: 2.12.2004 9:43
Netman писал(а):
Любитель писал(а):
А когда зажигание включаешь лампочка эта должна загораться вместе с остальными?
Нет. При включении зажигания лампочка не загорается.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 2.12.2004 9:58
При условии что бензина больше резерва
СообщениеДобавлено: 2.12.2004 10:54
У меня тоже лампочка при включении зажигания не загорается. Загорается после того, как стрелка устойчиво ляжет на ноль. После этого один раз по городу проехал 60 км (экономил) и комп еще показывал остаток на 36 км, но боязно стало. Второй раз стрелка легла на ноль, лампа еще не загоралась, остаток был на 105 км.
СообщениеДобавлено: 2.12.2004 22:17
собирался промыть бак, ездил еще после загорания лампочки около 50 км, а потом, когда сняли бак, сказали, что там еще не меньше 8 литров осталось...
а после того, как стрелка ложится на минус, даже не на 0, проезжаю еще около 40 км...
_________
F3N mono, бензонасос - подвесной
СообщениеДобавлено: 3.12.2004 10:05
Можно сказать, поставил эксперимент :
сегодня утром заехал на заправку (передо мной одна машина) и заглох - бензин кончился. Слава богу, толкать пришлось до краника только 2 метра.
По спидометру с момента устойчивого загорания лампочки накрутило 62 км.
(R19, 94г., F3N)
СообщениеДобавлено: 3.12.2004 14:40
салярки 6 литров остается :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 10.12.2004 13:23
Я после того как лампочка "разгорится" проезжал 50-60 км, дальше не рисковал - заправлялся, но думаю еще 10-20 проехалбы
СообщениеДобавлено: 18.12.2004 16:53
На горящей лампочке с указателем на нуле заливался до полного бака
(Рено 19 1.4е) влилось 49л, бак 55л, выходит остаток 6л.
СообщениеДобавлено: 19.12.2004 0:30
Последний раз видел как горит эта лампочка 4 года назад когда брал машину. У меня когда отается меньше 10 л стрелк указателя уровня топлива падает на 0 (почему не знаю). Очущение не из приятных. хоть и знаю что бензина еще валом, все равно мчусь на заправку.
СообщениеДобавлено: 20.12.2004 10:59
А я вот слышал, что вредно ездить на пустом баке, для бензонасоса. Рекомендуется держать литров 10 в баке постоянно...
СообщениеДобавлено: 22.12.2004 17:39
Коллеги. Подскажите реальный (нормальный) расход для Лагуны 1,8 (8 кл.): город/трасса, лето/зима.
З.Ы. Сорри за небольшой оффтопик :oops: .
СообщениеДобавлено: 22.12.2004 17:53
насос смазывается и охлаждается бензином.
а ты еще малым кол-вом топлива муть со дна подымаешь !!! грязь (для смазки) и воду (для притирки).
СообщениеДобавлено: 1.02.2005 12:22
У меня на 19-ке лямпа заморгала - в резерве литров 7, этого мне на 100 км хватает, но едешь со страхом. А то что она моргает, а не горит постоянно, так это от того, что датчик уровня в баке стоит ближе к "передку", под гору едешь, или с места рвешь - она горит, резкий поворот - горит, тормознул - потухла. Я, когда приходится тока так и проверяю - если при торможении лямпа не тухнет - :zlost': ...
СообщениеДобавлено: 1.02.2005 17:26
У меня лампочка раньше мигала и горела нормально и я ехал на заправку. Потом лампочка не загорелась и... пришлось и идти с бутылкой на заправку :( , не доехал 1-2км.
