Текущее время: 18.10.2025 5:16
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 17:01
Автомобиль Рено Лагуна 1996 г.в., 2.0 F3R, универсал. После долгого стояния в гараже (около 3 месяцев) нарисовалась проблема. Достаточно активно течет трансмиссионка, причем, если смотреть из ямы, откуда-то сверху... После 20-30 минут езды в салоне отчетливо пахнет трансмиссионным маслом. Начало пробуксовывать сцепление, на любой передаче. Похоже, что масло залило диск сцепления. Хотелось бы услышать предварительное мнение гуру на возможные причины этой течи. Понятно, что после снятия коробки все станет ясно, но хотелось бы заранее знать, к чему следует готовиться :wink:
Заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 17:47
первичного вала сальник скорей всего потек
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 17:52
smalenski
+1 .У официалов сальник стОит 160 тыс рупий.
serge47 Я вот тоже только заменил его, вот собираюсь идти в гараж собирать до конца машинку, а то вчера времени не хватило закончить ремонт.
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 19:42
Ясно... В общем, снимем коробку - будет видно. Заодно наверное диск сцепления и выжимной подшипник поменяю, на всякий случай...
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 20:06
serge47 если диск залило маслом, то его придется менять и не на всякий случай :)
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 11:40
Если коробка JC5, то сальник первичного вала может иметь две модификации. Одна из них, когда сальник идет в комплетте со втулкой скольжения выжимного(у меня). Соит 60 тыщ.
Laguna I 2.0 16V (N7Q) - я тебя не забуду)
Laguna 3ph1 - катаюсь
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 11:53
не факт что сальник вала, проверь все ли пыльники на осях целые ...мне так в 19хе помню ещё порвали криворукие одни - лупило маслом на глушитель
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 15:50
При порванных пыльниках сцепление маслом бы не залило. Абсолютно те же симптомы были у меня: вонь маслом в салоне, лужи масла после стоянки, началась пробуксовка сцепления. Менял сальник первичного вала. Заодно конечно можно поменять и остальные резинки, особенно сальник штока.
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 21:41
Сальник штока у меня тоже "плачет" - но спецы сказали, что нужно всю коробку раскалывать и разбирать, работа дорого стоит (
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 13:44
Если будет сниматься коробка, то уже лучше поменять. Тем более что он всетаки течет у тебя.
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 18:29
В общем, был действительно сальник первичного вала. Поменял: собственно сальник, сцепление в сборе (выжимной подшипник, корзину, диск), и тросик сцепления до кучи. Сейчас не машина - сказка ) Тьфу-тьфу-тьфу)
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 18:36
люди, а кто мне расскажет как уровень масла в коробке проверить???
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 21:28
Заливную пробочку откручиваешь и "смотришь". Лично я мизинцем, он туда пролазить. Наощупь чуствуется уровень.
А вообще я заметил. У многих моих знакомых, у кого есть или было рено, хоть раз да попадали на замену сальника первичноо вала. Считаю самым главным недостатком модели(лагуны в частности) - сопливые. Как моторы, так и КПП.
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 21:34
течет трансмиссионное масло
Из далека-долго
Течет река-Волга
А мне 17 лет..... :wink:
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 23:49
похоже все в лагуне как и во всех остальных машинах зависит от пробега и от качества обслуживания. была у меня лагуна1 1996-гг, я на ней за 2 года откатал 100 тыс. км и проблем не было, кроме детских болячек.
