Текущее время: 17.10.2025 14:26
 Заголовок сообщения: Сафран 2.2 93год
СообщениеДобавлено: 3.01.2009 0:17
Может кто-нибудь встречался с проблемой вентилятора печки.Дело в том,что она работает только на средних оборотах и выкличить её можно только если отрубить питание. Ужасно намучался и просто незнаю что делать :crazy:
СообщениеДобавлено: 3.01.2009 2:43
управление вентилятором вёслами [ручка]или кнопками [клима] ?Pupkis20
Renault-9/11-19-21-Megan-Espejs-Laguna-Safrane
СообщениеДобавлено: 3.01.2009 3:45
Упровление ручками но оно совершенно не реагирует на какие либо обороты :xlopat:
Renault Safrane 2.2i RT 12V
СообщениеДобавлено: 3.01.2009 3:46
Похоже ШИМ-ка сдохла.
СообщениеДобавлено: 3.01.2009 3:48
Что это ШИМ -КА
СообщениеДобавлено: 3.01.2009 11:13
Renault Club Vitebsk
Pupkis20, скорее всего у тебя подгорели фишки (это болезнь Сафрана, у пол клуба уже переделаны :) ) И скорее всего у тебя предыдущий хозяин припаял на прямую, чтобы дуло постоянно на средних. Пройдись по фишкам от вентилятора. Вентилятор находится над ногами пассажира.
СообщениеДобавлено: 3.01.2009 18:29
У меня когда транзисторы пробило - крутился вентилятор когда ключ повернут на ноль, причем на регулятор не реагировал. Повернешь в первое положение - затихал и работал как обычно. Аккумулятор в ноль разрядился, и я долго гадал что ж его посадило, пока не прислушался к звуку перед тем, как из машины выйти. Перепаял транзисторы - уже год работает.
Renault Safrane RN 2,2i J7T 1993 B541 - продан
СообщениеДобавлено: 4.01.2009 22:45
Теперь уже я подсоединил на прямую. Фишки и правдо подгарают но дело не в них там же в ногах посажира находиться сопротивление печки все мысли сходяться на ней но!!!! Как же её проверить,что-бы не покупать нарынке б\у стоит 50 у.е. ???
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 23:11
А кто может выложить схему подключения к "сопротивлению печки" и можно ли его проверить и как???? Печка меня просто добивает мерзну и застрелиться хочеться но замерзает пистолет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy:
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 23:19
Pupkis20
Вопрос в том какой тип у тебя "сопротивления печки". Если примитивный -на сопротивлениях, то его можно легко прозвонить тестером. А если ШИМка на транзисторах(а скорее всего у тебя именно такая), то ее не так просто проверить.
Попробуй договорится с продавцом на проверку в твоем авто -это в общем то нормальное дело -они помечают блочек от подмены и если что, то вернут деньги.
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 23:43
Pupkis20, ШИМ-ка это широтно-импульсный модулятор, который регулирует обороты вентилятора.
