Текущее время: 18.10.2025 18:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 19:10
снять бак? :shock: нет уж увольте я не извращенец :mrgreen: пойду начну снимать насос...
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 23:04
Вынял с бака насос, снял с его защитную коробочку в которойй фильтр находится. Фонарем подсвечивая обратил внимание что внутри заборного кожуха с сеткой который блехается жидкость и никак не выливается даже. Сетка забита как оказалось сильно так что не продувалась даже. Занес домой и вымыл порошком под горячей водой и срузу начала продуваться :xlopat: В баке немного виднелось мусора но ночью нет возможности сливать ( ремонт у подъезда) Насос проверил крутит резво. Собрал назад все и завел нормально, дал малый круг на14км по городу и все нормально :xlopat: Завтра заезд на 50 км на работу,с работы. Там долью опять до горла и снова тест. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 0:26
PRES
ну вот, поздравляю!!
А у меня вопрос. Очень странно запищал насос, правда уже не в первый раз. В прошлые разы пытаясь безрезультатно открутить большую гайку рывками и ударами, насос переставал пищать. И вот снова после 2 тыщ. такая беда. Завтра поеду всетаки пытаться открутить. У кого какие предположения?
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 6:52
tseba
Как я понимаю -есть два пути:
1. Сделать П-образный ключ, наподобие родного.
2. Сбивать -я сбивал молотком и через деревянную рейку и через железный штырь. Поломал несколько ребер у крышки, но в итоге она сдалась :D .
PS Бензонасос Бош от инжекторного жигуля(вместе с фильтром-сеткой) прекрасно подходит вместо реношного насоса, а разница в цене просто радует :wink:
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 9:28
SergPU
что от жигуля подходит я знаю, а в чем может быть причина писка, ведь насос то работает отлично?
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 9:35
tseba
Износ насоса.
Ты сам написал -после ударов писк прошел -это говорит об износе щеток и коллектора скорее всего.
Я у себя снял насос и промыл сетку, в надежде что писк уйдет -не помогло.
Так что щас с АКПП разберусь и займусь заменой насоса.
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 10:03
tseba,
было тож самое прошлой зимой (позапрошлый год),
с кем не советовался - все уговаривали на новый
Поменять тож ни кто не брался - бак снимать нужно со всем вытекающим.
Вконце попался толковый спец: вырезал лючек, выкрутил насос, достал сетку, посмотрел на свет божий через нее, погонял ее Керхером по боксу, усовершенствовал и все.
Заплатил в 3 раза меньше чем при замене на новый с учетом даже того что у меня теперь есть свободный доступ к насосу.
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 12:51
a.s.a
а зачем бак снимать то?
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 13:41
tseba,
по технологии производителя и по мануалам для того чтоб добраться до бензонасоса необходимо снять бак
говорю ж: лючок вырезали для нормального доступа (по умолчанию его нет)
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 14:12
a.s.a интересно, у меня этот лючек есть
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 14:53
tseba, в этом лючке стоит датчик уровня топлива ;-)
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 17:51
Aleksey
а деж тады к насосу подбираться??
В книжке написано, что надо открутить эту пластмассовую гайку и вытянуть бензонасос, ниужели на датчике такаяже гайка??? и ниужели вторую дырку надо буит резать???
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 18:17
Не знаю, у меня надо снимать бак. А что за гайка?
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 18:22
tseba
В зависимости от исполнения авто может быть один или два лючка. Если у тебя под задним сиденьем один лючек, то скорее всего не повезло и придется делать второй самостоятельно -т.к. снимать бак это утопия...
PS Я где то на форуме про это писал и картинки выкладывал -поищи.
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 18:36
Aleksey
здоровенная такая пластмассовая гайка сантиметров 12 в диаметре
SergPU
но на картинке в мануале походу одинаковый вид, как у меня вид в дырке, мот всетаки тама бензонасос ???? :?: :?: :spravka: :spravka: :cry: :cry:
