Текущее время: 16.09.2025 14:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 19:02
SergPU, ну так, сам моторчик, не сняв лапу дворника, вытащить нельзя... частично разобрать попробую как чуть потеплеет.. надеюсь, получится починить.. спасибо за подсказки!
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 23:23
SergPU
Что не могу открыть твою ссылку по поводу переключаткль дворника. :-?
Renault Safrane 2.2 DT 1999 - уже продан...
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 23:24
SergPU
Не могу открыть твою ссылку по поводу переключателя дворника. :-?
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 23:35
Alex K
Это бывает - сервер моифото.ру глючит -у меня тоже не пашет.
Может попозже заработает :wink:
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 23:36
SergPU
Там много возни со снятием переключателя?
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 23:42
Alex K
Нет -там все просто:
-снимаешь пластиковый чехол, тот что между рулем и приборкой
-снимаешь пульт ДУ(если есть)
-откручиваешь два самореза крепления переключателя
-отключаешь разъем сзади переключателя и вытаскиваешь его
все.
Как разобрать -поймешь когда увидишь, там все разбирается без поломки чего либо.
Я свой не чинил -собирал из двух один.
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 23:50
SergPU
Ясно. Потеплеет в гараже- обязательно попробую!
СообщениеДобавлено: 24.01.2009 20:45
SergPU,
А ты в курсе, можно ли "Зуммер - буззер о не выключенном свете" поставить в сафран с компьютером? Будет ли он работать?
Фишка в том что у меня за невыключенный свет комп говорит голосом. Зуммера нету. НО - я комп держу выключенным т.к. он каждый раз напоминает за ремень безопасности и это реально раздражает! В результате напоминание о включенном свете тоже выключено...
Что можно сделать?
СообщениеДобавлено: 24.01.2009 20:55
egor-lucky
Зуммеру до того компутера как до луны.
Главное что б проводки к колодке реле были.
Посмотри есть само реле в колодке(первый пост) или его сняли.
PS В старый опель ставил обычный зуммер(пищалка с генератором) -повесил один провод на концевик водит двери, а второй на габариты -все работало.
СообщениеДобавлено: 24.01.2009 21:05
SergPU,
понял! проверю колодку с релюхами :-)
можешь написать код этого реле и есть есть аналоги?
СообщениеДобавлено: 24.01.2009 21:08
egor-lucky
Про аналоги не скажу, а код на фотке в первом посте.
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 21:39
SergPU
может поделитесь схемой подключения трех релюшек, которые регулируют работу вентиляторов на радиаторах...
Перестал работать вентилятор сначала тот который слева (если смотреть спереди), а недавно перестал крутить и правый, чуть движок не перегрел....
разобрали морду, сняли кожух с вентиляторами, а там.......часть контактов что на релюхи идут просто поотгнивало за зиму, вот теперь надо менять релюшки и восстанавливать проводку.
кстати, обратил внимание, что одна из релюх Реношная ещё стоит, 2 другие Бошевские. Может подскажете что за релюхи должны стоять.
Safrane I - 2.2 - 12V
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 21:49
miha99
Вентиляторы Сафран.rar
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 21:54
SergPU
спасибо, буду разбираться
 Заголовок сообщения: Re: Реле в Safrane и не только... (+фото)
СообщениеДобавлено: 22.06.2010 14:51
купил ТАЗовское реле стеклоочистителя с регулируемой паузой 411.3777 (аналог, описанного SergPu 54.3777)....
выдрал старое реле (стояло 7700811860), воткнул новое... и никакой нафиг разницы, все как работало, так и работает... как была пауза 4 сек. так и осталась... и никуда регулироваться не хочет...
ради спортивного интереса переставил реле в зубило - все работает, пауза регулируется
ставлю обратно - опять нифига :twisted:
пол дня курю схемы электрооборудования из своей книги и жигулевскую, вроде бы назначение контактов одинаковое, но вот на ТАЗосхеме в блоке реле между контактами реле №31 и №15 имеется диод...
ВНИМАНИЕ ВОПРОС: каково назначение этого диода???
