Текущее время: 15.09.2025 18:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 20:49
Снимается приборка и разбирается очень легко.Только не факт,что ты сможешь починить что-то в одометре.скорее всего,его придется менять,как запчастюлю(если найдешь где отдельно.)может побрызгать-смазать поможет?
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 22:10
вряд ли поможет...
как вариант (но сразу оговорюсь-чисто теоретически) попробовать по месту поменять местами колесики с цифирью, т.к. само собой ,шестеренка показывающая сотни метров изнашивается гораздо больше, чем та. которая показывает десятки тысяч.
так что разбирать приборку все равно придется....
вожу в багажнике скотч и молоток... :-))
Laguna 2.0i 8v 1996, RT, с пересаженным сердцем.
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 21:34
Как-то стрёмно, там вроде гель какой-то внутри. Боюсь убить её напрочь. Хотя кто не рискует, тот не пьёт... :D
Laguna I 1.8 94
Laguna II 1.6 01
Scenic II 1.6 04
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 0:30
там все легко разбирается, стрелка спидометра вообще на защелках.
Снял - разобрал -собрал.
Где-то даже фотки были....
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 4:38
maxim-s, у меня есть отдельно спидометр..
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 12:16
Какой? У меня с часами... Сколько за него хочешь?
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 21:38
В смысле с часами????
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 21:51
МММ... сорри )))) Приборка с часами )) Сколько $ за спидометр?
Laguna I 1.8 94
Laguna II 1.6 01
Scenic II 1.6 04
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 22:06
см. личку
СообщениеДобавлено: 29.01.2009 0:16
А у меня на Лагуне-1 2000г 1,9ДТИ такое вот.
Постоянно показывает в районе 80-90 км/ч. Как только трогаешься--стрелка резко подымается (на скорости 20--показывает уже 60) и там держиться.
Спидометр цифровой.
Поменял: Laguna-1 1.9TDi
на Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI
СообщениеДобавлено: 29.01.2009 21:37
Сегодня снял приборку, разобрал. Оказалось ничего сложного, если руки правильно растут. ))))) Всё раскручивается, отщёлкивается без проблем. В одометре немного скосились шестерёнки. Снял всё это дело, почистил. Поставил на место (пробег не отматывал, хотя мог выставить любой :D ).
О чудо!!!!!! Всё заработало, ездил наслаждаясь бегающими циферками.
P.S. Заодно две лампочки подсветки заменил :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Laguna I 1.8 94
Laguna II 1.6 01
Scenic II 1.6 04
СообщениеДобавлено: 29.01.2009 22:09
Romik
у меня авто другое, но такая же проблема была, после этого стрелка легла и не поднимается, пока что с проблемой не разбирался... (не знаю, с чего начать проще)
СообщениеДобавлено: 29.01.2009 22:53
freakn
Надумаешь--пиши. Я в свою очередь тоже.
Всем
Может кто подскажет с какой стороны к такой проблемме подойти
СообщениеДобавлено: 30.01.2009 15:26
Romik
так-с, со своим всё же решил начать разбираться...
запустил тест приборной панели, оказывается всё работает, всё движется, кроме стрелки спидометра, предполагая, что данные на нее передаются не тросиком, а электронными импульсами из мозгов, можно сделать вывод, что трабла кроется в самой приборке, то есть надо снимать и расчищать доступ к данной стрелке, что я увижу, сняв панель приборов, как добраться к этой стрелке, на что там смотреть? шестеренки, направляющие? насколько сложно снимается всё, я так понимаю, что снимается вся мордашка?
СообщениеДобавлено: 30.01.2009 19:35
Сначала я все как-то не решался,я робел
Затем решился,и сразу осмелел
Как выяснилось ,ЭТО починять не очень сложно
Достаточно начать,закончить тоже можно...почти(С)К.Кинчев
freaknотвертку в зубы и вперед! :rubit: ПРоблемы решать по мере их нахождения! :yes:
