Текущее время: 23.07.2026 12:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 2.12.2004 13:26
если задние тормоза (барабаны) не "дотягивают" до нормы при проходе ТО - есть один вариант, мешок или 2 картошки в багажник, увеличивается прижим колес и все в нормае получается
СообщениеДобавлено: 2.12.2004 13:32
Проблема с задними тормозами не в R19, а в головах. Почему не разобраться в чем причина? Чисто неправильный медот решеня проблемы - картошкой.
Отредактировано модератором.
СообщениеДобавлено: 2.12.2004 13:45
:lol: про картошку - это чтоб нормально пройти, т.к. в некоторых ТО есть гаткие дяди которые мозги сверлят незнающим
а по поводу тормозов вообще - на 100% согласен, они важнее всего остального в машине
СообщениеДобавлено: 2.12.2004 13:59
Когда я проходил ТО, так мне мужики сразу сказали, что можешь даже не заезжать, типа РЕНО 19 проблемная машина по тормозам. Особенно по задним. Сказали, что даже в сухую погоду не все вытагивают на норму, а я приехал сыро было. Оказались правы. Но! А тут же обратился к корешу своему, он слесарем работает, спец хороший. Он посмотрел, проехал и сказал, что тормоза у тебя зашибись для твоей машины, дело в стэнде.
СообщениеДобавлено: 3.12.2004 9:33
Я ТО прошел на своей R21 с первого раза (что касается тормозов), стенд показал что все ОК, а на Лагуне не прошел, хотя шоб я так жил как моя Лагуна тормозит, и не дай Бог всем ездить с такими тормозами как на моей R21.
Вот так вот. И думай что хочешь.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 3.12.2004 10:49
Мне вот че-то подумалось, что если резину пошире поставить, то можно стэнд "обмануть". Как думаете, товарищи?
СообщениеДобавлено: 3.12.2004 13:58
Ты видел валки на стенде тормозов - то что они как бы обнимают твое колесо ? и чем меньше у них плоскость соприкосновения тем меньше шансов у них колесо "поворочать" , вследствие своих заключений предполагаю что :
-лучше в сырую погоду (но просушить тормозные колодки ручником).
-лучше на узкой и лысой резине.
СообщениеДобавлено: 3.12.2004 15:28
Видел я эти валики на стенде. Они не только обнимает колесо, но еще имеют пумпышки-шыпы, которые так вцепляются в протектор, что совершенно по барабану сырая или сухая погода, узкое или широкое колесо. Поэтому обмануть тормозной стенд можно только лысой резиной. А коль резина лысая, то дополнительное приглашение на ТО можно получить на посту №1. А пост №3 будет лишен такой чести, поскольку пост №1 уже пригласил. :D
СообщениеДобавлено: 3.12.2004 15:34
А не получиться так, что на лысой резине калеса остановятся, а барабаны будут крутиться продолжать?
СообщениеДобавлено: 3.12.2004 15:38
в ЭТОТ момент тя выплевывает со стенда и запись ставят автоматом что все исправно :D
СообщениеДобавлено: 5.12.2004 1:15
выплевывает на задних тормозах? :)
да, у меня было такое, но специалист сказал, что так делать не надо!
блин, ручник перетянул...
СообщениеДобавлено: 5.12.2004 1:32
<<есть один вариант, мешок или 2 картошки в багажник, увеличивается прижим колес и все в нормае получается>>
Я думаю что увелоичится не столько прижим колес а в следствии работы регулятора тормозных сил (попросту колдуна) перераспределение тормозного усилия на задние колеса. На пустой машине кажется на заднюю ось идет около 20-30 %. Отсюда вывод подроегулировать колдуна. Я на своей Р-11 выставлял на глаз, чуть с пережимом и ТО прошел без проблем.
СообщениеДобавлено: 7.12.2004 16:22
ремонтировать тормоза надо! а не страдать всякой фигнёй. вот сегодня поставлю задние колодки новые и тормозной цилиндрик на правое колесо. Завтра съезжу на ТО и посмотрим, пройду теперь или всё-таки нет. потому как картошка - это не выход
а тормоза несмотря ни на что всё-таки классные у моего Мегана, даже когда не все тормозят :lol:
СообщениеДобавлено: 7.12.2004 16:41
Обязательно напиши, удачно-неудачно, как и где прошёл техосмотр по задним торомзам. И обязательно укажи тип задних торомзов.
P.S. Особое внимание прошу обратить на то что разница между дисковыми и барабанными тормозами всё же есть, ровно как и наличие АБС.
И как я всё же писал здесь, мною были заменены и колодки и цилиндрик и отрегулированы, но это не помогло...
И были разведены и загружен багажник - и это не помогло...
СообщениеДобавлено: 7.12.2004 16:57
А мог бы производитель прокоментировать данную ситуацию и сказать тормозные усилия на все бибки , а то может над нами издеваются.????? :roll:
