Текущее время: 16.04.2026 22:55
 Заголовок сообщения: Не регулируется свет фар
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 13:43
Помогите решить проблему!!!
После замены фары не прошел техосмотр. Бьет вниз. На регулировке развели руками: корректор (механический не из салона) не в контакте с отражателем. Снимал фару. Смотрел. планка к отражателю подсоединена. Но по свободному движению, похоже, не в контакте с механизмом корректировки. Где дисконнект не видно. Как разобрать корректор не знаю. Может кто знает что делать? Или людей, которые разбираются?
Тише едешь - меньше русский
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 13:58
У меня левая фара каличная - ручной корректор и тот не работает и отражетель довольно свободно болтается. резинкой подоткнул (на один уровень с правой) и прошел ТО.
dooplet а что за машинка? Корпус фары целый?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 14:01
Ну блин подоткнул бы до одного уровня фары. То что ниже - не критично, главное что не слепит.
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 14:09
Было. Только с электрическим корректром. Все время спадала планка с шарового сочленения с самим корректором. Пришлось содрать эту планку с отражателя, надеть на корректор, обмотать соединение планка-корректор проволокой, а потом... полдня надевать эту "сборочную единицу" на отражатель.
Корректор снимается с фары поворотом... не помню в какую сторону.
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 14:28
blase
Мишинка - лагуна. Фара в целом целая, если можно так выразиться. Со следами съема стекла с последующим насаживанием на герметик какой-то (силикон что ли?).
Aleksey
А как выставить на удин уровень без стенда? На стенку светить?
qwerty
Планка в шаровом. Неконтакт где-то в трубе корректора. Мне тоже показалось, что нужно крутить дабы снять. Но он легко не вертится, а силно нажимать как-то страшновато.
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 14:50
dooplet писал(а):
Планка в шаровом.
У планки 2 конца... соответственно 2 шаровых сочленения.
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 15:01
qwerty
Стало быть из первого вылетела. Того, что ближе к механизму. Осталось допетрить как туда добраться.
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 22:24
У тебя лампы Н7 то они стоят не той стороной.Переворачиваешь их хвостиком вверх- все ок, а также светить будут намного лучше.Я тоже помучился чуть фары новые не купил благо на станции толковый чел попался.
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 10:29
+1
У меня было: ближний нормально, дальний светит вверх, а регулировка то одна! Оказалось, в ближнем лампочка стояла неправильно. Лампочку поставили правильно и все отрегулировалось.
Лагуна 1999, 2.0 8 кл. газ/бензин, АКПП, универсал
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 15:07
У него наверное лампы Н1 и перепутать их положение невозможно.
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 16:31
Aleksey
поверь возможно-я так умудрился поставить, но у меня била вверх и регулировке фара не поддавалась, пока не допетрил
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 2.02.2009 12:07
РЕЗЮМЕ
Aleksey +1
Лучшим способом регулировки света оказался подтык резинками и обрывками пачки от сигарет до уровня нормальной фары. :D
В полусумерках провел эту процедуру перед стенкой и поехал отмечать устранение недочета. Все прошло как по маслу.
Но исследовательский азарт остался. Потеплеет - сниму таки фару и буду добираться до сути. О результатах обязуюсь доложить.
