Текущее время: 14.10.2025 20:43
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 18:51
qwerty писал(а):
Это кому как повезет... :D
Мне значит не повезло, извиняюсь, невнимательно читал
Opel Zafira 2.0TDI, 01-продан
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 22:21
+1 за генератор, у соседа на Лагуне 97 г с F3P натягивается генератором, и smalenski кстати всего месяц назад этот движок делал :wink: .
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 22:54
максим 55
А кто где спорит? Истину, мать её, ищем. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 23:33
максим55 Меняй помпу. Ничем она не мажется. Пошипник закрытый и кроме ОЖ туда ничего не попадет,может и ОЖ обойти стороной. но можешь и ездить на короткие растояния, пока не потечет, если с нижнего отверстия не течет- сейчас. Ну а может этот шелест не настолько громкий, может так и надо.?
VOLVO S80 D5
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 0:20
Действительно, чего спорите? :)
Человек не о том спрашивал
ЗЫ Я на Таврии смазывал. люфта не было. Смазал через такие же отверстия и ездил дальше :)
Тысяч 50 проехал.
Renault Megane I, 1.4 16 (K4J)
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 16:00
У мя тоже F3P 670, 1.8 генератором натягивается ремешок, smalenski Дима, привет, :wink: . У мя тож есть небольшой шелест, или как его обозвать, на ХХ, но ниде ниче не течет вроде, тфу,тфу,тфу, катаюсь пока так :-? Но скорее всего подшипник помпы дорабатывае своё. :(
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 2.02.2009 12:16
Всё, поменял помпу. Старую как только не смазывал, бесполезно. Когда только снял старую помпу, тогда понял, что её не смажешь. А подшипник действительно омывается ОЖ. Сейчас, после замены помпы, шелест пропал. Пока наслаждаюсь. Не знаю на долго ли? :roll: Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 3.02.2009 14:52
И скоко помпа обошлась? Новую брал иль б/у?
СообщениеДобавлено: 3.02.2009 23:30
максим 55. Сразу после крыльчатки стоит угольная фибра с пружинной конструкцией, потом уплотнение- подшипник не может омываться ОЖ, если омывается жначит фибра не держит! Разбери , разбей и убедишься -ОЖ не смажывает ничего, кроме как не дает ржаветь стенкам системы охлаждения, часто при этом раъедая аллюминиевые сплавы.
VOLVO S80 D5
СообщениеДобавлено: 4.02.2009 3:43
Помпу брал новую в магазине ,в Германии.Стоит 30 евро.
Фото снятой помпы:
 Заголовок сообщения: Re: помпа (появился шелест)
СообщениеДобавлено: 8.04.2013 10:30
Хочу поменять помпу на Лагуне 1, двигатель F3R, помпа приводится в движение вспомогательным ремнем, подскажите, насколько легко она снимается, если поддомкратить авто и снять колесо, я подлезу ко всем болтам? или надо яму? герметик надо использовать или одной прокладки хватит? Посоветуйте чью (фирма) помпу лучше брать?
Renault Laguna 2.0i RXE 1995
