Текущее время: 1.11.2025 17:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 21:56
имеется вопрос! на сафране2 родной ксенон на ближний. менял правую фару целиком.в результате светит замененная значительно ярче и лучше..в принципе левая и раньше светила не очень..
Вопрос: как излечить сей недуг? мож причина в самой лампе? стоит ли заменить её,или это не даст результатов----и нужно менять сразу две ксенон. лампы чтоб одинаково светили+ярко?
Кто компетентен в этой теме, подскажите..
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!
Safrane II 1999 2.2dt
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 22:20
Ну так видимо лампа и отражатель старые, естественно, что новая лучше. Выход - поменять и левую фару.
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 22:29
Narfas
Начни с более бюджетного варианта -поменяй сами лампы местами и сравни результат. Ксеноновые лампы имеют определенный ресурс и потом начинают светить хуже.
Если результат будет такой же как и было до того -тогда как и советует Aleksey -менять и вторую фару.
PS Менял фару на новую или на бу??
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 22:30
У ксеноновых ламп свет со временем ухудшается, снижается яркость и цвет смещается в красный спектр, поэтому лампы меняются парами.
Были R19(92), Laguna K56(97), Scenic K4M (00)
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 22:35
Цвет смещается в синий (холодный) :wink:
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 20:36
Наконец то приехал мой комплект биксеноновых линз :rubit: :yes:
Особенно порадовали неоновые ангельские глазки
Ксенон дома запустить не удалось -не хватило мощности блока питания.
Осталось дело за малым -поставить это все в авто :roll:
 Заголовок сообщения: Ксенон
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 20:40
Всем привет. Незаю незнаю у меня Эспайс 99г.в после того как пригнал сразуже поставил себе ксенон и не жалею...Особенно если по трасе и при нормальных регулировках ...Цены ему нету :D И кстати сравнивал с обыкновенными лампочками на таком же эспайсе ...Никаких сравнений даже и нету ксенон ксенон и только ксенон и ещё у него есть +++ его можно при продаже автомобиля снять и потом поставить на новый. :oops:
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 20:59
SergPU, красиво. Давай уже запускай скорее.
СообщениеДобавлено: 1.02.2009 22:36
SergPU, И сколько пришлось заплатить за такой прибамбасик? и как светит ? Если установил.
VOLVO S80 D5
СообщениеДобавлено: 1.02.2009 22:45
Мищенко
Стоит около 300$, но мне обошелся дешевле - заказывал через контору где работаю.
Пока не поставил -руки не доходят -чинил АКПП на Clio...
СообщениеДобавлено: 2.02.2009 22:01
парни, дайте пожалуйста контактов установщиков/продавцов IL Trade ксенона, нужен диагноз ну и ремонт видима
..сегодня , включаю - разжегся, доезжаю до работы, вышел посмотреть - нету в одной фаре, выключил включил, секунды 3 пытается разжечь и тухнет, раза с 5го только включился, ладно думаю, вечером вышел, завел, включил - всё загорелось, приехал домой уже в состоянии "Кутузов" ...т.е без "глаза" ... на ...повторные попытки вкл/выкл не реагирует :cry:
СообщениеДобавлено: 3.02.2009 1:33
Dervik, дешовый кЕтай.... а как же хваленая гарантия и отсутствие брака?
95% брак блока розжига(а если он тонкий то 99%), остальное лампа.
отдиагностировать на 100 % помогет замена самих ламп между собой и точно выясниш в чем дело. Если блок не залит кампаундом...есть вероятность восстановления.
СообщениеДобавлено: 3.02.2009 1:46
_eagle_, корея, блоки не тонкие
СообщениеДобавлено: 3.02.2009 1:57
_eagle_ и ещо проработало около года, за левой лампой (которая гаснет) раньше те же чудеса были замечены ...нужен человек который этим занимается чтоб разобрался
СообщениеДобавлено: 3.02.2009 9:57
Dervik
Была у меня такая ботва от встряски гасла... грешил на блоки, отдал на проверку... как мне рассказали их тестили жутку, чуть ли об стол не били... все работало.
Отдал лампы - и вот она проблема. Ксенон был 2 го поколения кажется (ну да есть фото где тут).
Так вот продавец (товарищ мой) мне потом люлей наклеил... машину оказывается нельзя заводить было при включенном ксеноне, а я этим часто на заправках грешил... глушил и свет не выключал, а потом заводил.
Так что попробуй для начала взять у когонить лампу на проверку
ЗЫ Игл, дело советует, поменяй для начала лампы местами, что б исключить из поломки или блоки или лампы
Вот такой я Гад!
