Текущее время: 19.06.2026 12:46
СообщениеДобавлено: 2.02.2009 21:18
Вдруг начала при движениии довольно часто зажигаться желтая лампа "спираль/кардиограмма". Сопровождается это слабым набором оборотов, немного упала тяга (а иногда все нормально).
Комп диагностика показала, что ошибка 1806 - ИЗМЕРИТЕЛЬ МАССЫ ВОЗДУХА (Расходомер по-русски).
Вопросы -
1 . Он (расходомер) вообще ремонтируется или одноразовый абсолютно? И как его проверить?
2. Можно ли его купить б/у или не стоит с эти связываться?
3. Новый расходомер на БОШ-дизель-сервисе стоит 190$ - это нормальный ценник? И вообще, стОит на этот сервис ехать?
Мот, есть тут спецы, которые в этом разбираются и могут разобраться-починить?
СообщениеДобавлено: 3.02.2009 1:55
1) не ремонтируется
2) можно, но надо проверять - имеет ограниченный ресурс (например методика измерений для лагуна2 с двигателем 1.9DCI - если брать б/у, то его включить на место своего неисправного. затем включить зажигание и не заводить. померять тестером напряжение между 5 ногой и массой машины. нормальное напряжение зависит от температуры за бортом и составляет в теперешние морозы чето там 0.55-0.65 вольта, иначе датчик "неидеален")
3) вилка цен 150-350 долларов примерно - видимо от производителя зависит
вообще сначала надо провода и контакты проверить - часто бывает от вибрации контакт проблемит
СообщениеДобавлено: 3.02.2009 14:31
nikolaj-lukin
Можно очистителем карбюратора промыть - нередко помогает :wink:
СообщениеДобавлено: 3.02.2009 18:49
Помогает на спиральном а у него по моему пленочный.
СообщениеДобавлено: 3.02.2009 19:38
Я не знаю, какой у меня. Машина декабря 2001-го, DCI
Попытался к нему добраться, но не смог - слишком все запрятано и сложно снимается (для меня). Стремно - вдруг чего нечаянно сломаю по ходу.
Вроде в него и датчик температуры принимаемого воздуха встроен (если верить книге по ремонту)
А может из-за этого датчика температуры быть такой глюк, как я здесь описал viewtopic.php?p=209551#209551 (последний пост). ?
СообщениеДобавлено: 3.02.2009 22:42
Может насос в баке не смог провернуть или продавить ту кащу что образовалась в баке. У Вас должен быть плёночный но могу ошибаться. НаSCENICE 1 до 99 года был со спиральками и с внешним датчиком температуры всасываемого воздуха после всё вместе и сильно хитро.
СообщениеДобавлено: 3.02.2009 23:21
nikolai-lukin Только если снимешь , то пальцами и ничем вообще не прикосайся внутри трубы, а хорошо можно помыть чем- то типа для мытья двигателя (распылением), что -бы потом водой, и просушить.
VOLVO S80 D5
СообщениеДобавлено: 3.02.2009 23:45
а смысл мыть? система вроде периодически сама нагревает измерительный элемент до высокой температуры, чтобы очистить от пленки масляной и пыли всякой.... хм
насчет не трогать не дай бог руками, это +1 будьте аккуратны
СообщениеДобавлено: 5.02.2009 0:34
Ясно, всем спасибо.
Буду думать, что теперь делать.
Особо интересное для меня - что трогать руками в этом расходомере ничего нельзя.
Мда, нежная француженка у меня, однако :)
СообщениеДобавлено: 5.02.2009 23:05
А все-таки помогает часто! даю 300 процентов. - проверено два раза из двух два раза и помогло именно это. - когда не помог даже какой то крутой спец в Калинковичах под фамилией Навныко.
VOLVO S80 D5
СообщениеДобавлено: 7.02.2009 0:10
nikolaj-lukin писал(а):
Ясно, всем спасибо.
а оно на всех нельзя - и на француженках и на япошках и на немчуре
СообщениеДобавлено: 7.02.2009 0:19
supreme
и на жигуле тоже нельзя :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 9.02.2009 2:01
на жЫгуле ваапче все можно :D
у меня с тех пор, как на французов пересел, складывается ощещения, что российский и французский автопромы - побратимы :oops: типа постоянно с машинкой надо ковыряться
вот зеркало левое перестало греть на Л2 через месяц эксплуатации
помнится на Л1 поменял оба по той же причине
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 16:40
О, это точно подмечено! Тут согласен на 1000% :)
Проблему этого расходомера кстати решил - дело оказалось не в нем, хоть комп и грешил на него. Проверили расходомер (не я , а спецы с БошДизельСервиса) - сказали, что живой. А проблема сидела рядом - слегка закис клапан EGR (восстановили), немного почистили систему рециркуляции ОГ - и все стало на свои места. Машинка снова летает.
Но Рено расслабиться надолго не дает - пару дней назад гляжу на большой дисплей (там где радио, часы и температура воздуха за бортом) - и не верю глазам - радио есть, часы есть, а градусы сгинули куда-то! Не показывает теперь градусы по Цельсию... Но это уже совсем другая тема..
СообщениеДобавлено: 5.10.2009 18:49
Обнаружилась проблема с расходомером на 1,5 dci. Как оказалось, ездил до сих пор без него - тяга хорошая, не коптила, да и расход радовал (4-4,3 по трассе, 5-5,2 в городе). Случайно на станции заметили что у меня скинута фишка с него - подключили, теперь авто еле разгоняется до 2 тыс. оборотов и не более. Скинул опять. На приборной панели ни при одном из вариантов ошибки не появляются.
Как такое может быть (без него по идее должна сразу глохнуть?)? Чем грозит дальнейшая езда без него?
Renault Megane II Estate 1.5 dci
