Текущее время: 18.10.2025 15:45
СообщениеДобавлено: 4.02.2009 7:12
Netmаn писал(а):
TVV. >ele признателен за помощь. Если нет ни у кого картинок, фоток, то как сделаю - всем покажу
В суб. и воскр. во второй половине дня совершенно свободен. наверное.
СообщениеДобавлено: 4.02.2009 11:01
Точно так. 2 сверху, 8 со стороны салона. Потом сдергиваешь внизу по краям в сторону салона с двух пластиковых пистонов и подымаешь вверх обшивку, снимая с замка стекла и привода счетки. Удобно делать через открытое стекло.
СообщениеДобавлено: 4.02.2009 16:40
ну што там? оттаяла волшебная дверца в каморке папы Карла- Netmana???????????? :mrgreen: :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 7.02.2009 19:54
таки да!! потеплело уже..
интереснож.... тем более таки трабл возникал и у меня, а стекло, в отличие от Нетмана . не открывается... :)
вожу в багажнике скотч и молоток... :-))
Laguna 2.0i 8v 1996, RT, с пересаженным сердцем.
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 0:09
А я себе сегодня сделал замок!
Дверь открыл за 2 мин ковыряния крючком лежа в багажнике, затем около часа промывал замок ВДшкой. для последней операции пришлось снять обшивку и замок. После смываоля ржавчины и разработки замка дверь багажника снова открывается.
Итог: более часа убитого времени, пол банки ВДшки, замерзший владелец (я) универсала и открывающаяся дверь багажника.
ПС. не откручивайте нижнюю скобу там пластина снизу с резьбой может выпасть и тогда без демонтажа бампера не обойтись.
ПСС. если буду на встрече, помогу с открытием замков всем желающим владельцам универсалов.
СообщениеДобавлено: 2.03.2009 22:47
....приехала ко мне сегоня подобная лагуна 96 года типа унисрал, но стекло заднее у нее ешо не открытеся.
Симптомы: ключ поворачивай не поворачивай, кнопка нажимай не нажимай(потом вообще зависла в нажатом положении), ЦЗ щелкай не щелкай...дверь не открывается.
Причина: выскажись штифт с пружинкой Рис.2, указана зеленой стрелкой (уже находится в нормальном посаженном положении) и из-за етого вывалился механизм с тягой(работала в холостую); кнопка утопла из-за чрезмерного нажатия - выскочила из пласмасовых ограничителей
Для того чтобы добраться до замка надо снять обшивку. Спасибо инженерам кторые придумали правильное расположение саморезов. Очищается весь багажный отсек, залазим через задние двери(сложив задние сидушки). Снимаем пластиковые заглушки и откручиваем 10 саморезов. Места указаны красными стрелками на Рис.1.
...Крышка снимается с 4-х пистонов аккуратным подергиванием.
...Дверь открывается, просунув руку в нишу и потянув за тягув 5-й двери.
Далее сам процесс дефектовки и ремонта.
РИС.1 - Места крепежа саморезов
РИС.2 - Штифт для крепления механизма замка
Много фоток не делал холодно было однако.
П.С. Спасибо driVer за наводку про снятие пластмассовой крышки
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 0:33
Сделал и я свою дверь. Проблема была такая же. Выскочил тот же штифт. Я его вернул на место, но чтобы ему не повадно было выскакивать - провел модернизацию - приклеил кусок пластика (указан красной стрелкой на фото), который не дает сместится штифту.
Фотографии:
Приклеенный пластик, для блокировки смещения (выскакивания) штифта указан красной стрелкой:
Вид механизма привода замка сверху при закрытой двери и снятой обшивке:
Тяга (вид сверху, дверь закрыта):
После того как открутили винты в обшивке, ее будет удерживать два пистона, см. на фото желтого цвета (дверь закрыта, вид сверху). просто аккуратно снять обшивку путем смещения к центру салона:
Непосредственно сам замок (дверь открыта):
Так выглядит обшивка изнутри:
Ну и тех, у кого открывается заднее стекло в 5-й двери, то под обшивкой есть механизм привода задней щетки-дворника:
P.S. Renault Laguna I, фаза I (до рестайлинга), 1998 год выпуска. Открывается дверь и само стекло в этой двери
