Текущее время: 28.11.2025 11:42
 Заголовок сообщения: стрельба в воздушок и в глушак
СообщениеДобавлено: 3.02.2009 20:23
здравствуйте. не могу понять что за беда!на бензине чихал. ладно. както не обращал внимания. но теперь и на газе стреляет. то в карб. то в глушак. свечи. ВВ провода. всё проверил. говорят что с трамблёром какаето беда. после капремонта ничего в машине не трогал. всё как есть. в трамблёре только зазор проверил щюпом. он 0.4. я подумал. что это нормально. а так. я даже не знаю в чём вся беда! есле кто встречался с такой бедой. потскажите. что с этим надо делать? за ранее спасибо
СообщениеДобавлено: 3.02.2009 20:52
Пост - шедевр! :xlopat:
СообщениеДобавлено: 3.02.2009 21:07
твоя беда в беде крышки трамблёра и беде бегунка , меняй эту беду на новую и скорее всего беда закончится :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 3.02.2009 21:15
А машина какая, Aston Martin? :crazy:
СообщениеДобавлено: 3.02.2009 21:25
точно, просто отпад :crazy:
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 4.02.2009 1:03
Шо вы, как попугаи, в один голос, какая машина, какая машина ???
:krugom: Ну и какие в Узбекистане, могут быть машины...
СообщениеДобавлено: 4.02.2009 1:58
Действительно!
Кстати, а машина какая? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 4.02.2009 17:24
спасибо большое за совет.посмотрим. попробуем. а машина АЗЛК2140
СообщениеДобавлено: 4.02.2009 17:37
Да... Жаль шо не Aston Martin... Мы бы и там крышку трамблера посоветовали поменять...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 4.02.2009 20:37
slavarim, а в вал в трамблёре не шатается? Часто бывает большая выработка (износ), за счёт этого зазор на контактах гуляет. И ещё, тебе лучше тут поспрашивать: http://mack.ucoz.ru/forum/
СообщениеДобавлено: 4.02.2009 20:44
вал только гуляет вертикально. встороны вроде болтанки нет. зазор 0.4 нормальный? ещё у меня действительно подозрение на крышку распределителя. потомучто я поднёс руку к крышке. и меня так трехануло током. а сегодня вообще. машину какбудто за задницу держат. и чють чють дают слабинку. то опять держат. короче дёрганья начались. вообще не понятно что за фигня творится. завтра гляну. потом отпишусь
СообщениеДобавлено: 5.02.2009 11:33
slavarim, проверь всю систему зажигания, а не только распределитель. А именно:
1. Выкрути свечи и оцени их состояние (ты их вообще менял когда?) и обязательно отрегулируй зазор. Сколько точно не помню, вроде 0,9 или 0,7.
2. Проверь все 5 высроквольтных провода. Они должны быть чистыми и без повреждений изоляции. Контакты на концах проводов должны быть тоже исправными, а сами провода прозваниваться тестером (несколько килоом).
3. Сними и проверь (а лучше замени на новые) крышку распределителя и бегунок.
4. Проверь контактную группу в распределителе и обязательно конденсатор котоорый включен параллельно ей. И лучше проверять и регулировать не зазор в контактной группе, а "Угол замкнутого состояния контактов" - так точнее будет, а методику почитай на москвичёвских форумах. Тут просто не у каждого был АЗЛК, а если и был, то многие его уже не помнят.
И ещё. Если не собираешься менять машину в ближайшее время,стоит поменять контактную систему зажигания на электронную от жигулей 08,09. Я себе когда ездил на АЗЛК21412 поменял и очень был доволен. Там только надо найти распределитель какой-то нестандартный, а катушка и электронный блок от жигулей.
Renault Espace III (F3R 768, JC5) 1997 г.в.
СообщениеДобавлено: 5.02.2009 16:24
Я ж ему прямую ссылку выложил (прямее не бывает!)....
СообщениеДобавлено: 5.02.2009 19:23
свечи у меня все новые. вроде работают. они все белого цвета.провода новые. вот только тестером их забыл проверить. завтра уже гляну.крышку трамблы заменил.стал двиг работать лучше. и ходу вроде стал набирать резвее. вот только не пойму. осталась стрельба в глушак. в воздушок прекратилась. после смены крышки распределителя. у меня есть подозрения на провода. ведь они китайские. завтра их тестером звякну. W. спасибо за ссылку.я ещё конкретно не успел там ничего глянуть. щас посмотрю. что там есть по поводу моей кухни.завтра ещё раз гляну всю эту штука. потом отпишусь. спасибо мужики
СообщениеДобавлено: 5.02.2009 19:29
slavarim, если провода старые - меняй, не дорогие они, а тестер ничего обьективного не покажет если например есть трещина в изоляции :wink:
