Текущее время: 28.11.2025 20:25
 Заголовок сообщения: Не открывается дверь Scenic
СообщениеДобавлено: 5.02.2009 17:13
Перестала открываться снаружи водительская дверь. Рено Сценик 2000г 2.0.
Сначала не сработал брелок-ключ. Пришлось открыть дверь механическим ключом. Замок он открыл, но из замка ключ достать не удалось - достался только при закрытом замке. И с тех пор водительская дверь снаружи не открывается. Приходится открывать ее изнутри. Все остальные двери открываются нормально.
Что делать?
СообщениеДобавлено: 5.02.2009 17:44
Снимать обшивку, смотреть зацепление личинки/тяг. Вполне вероятно, что будет достаточно брызнуть на всю сборку ВД-шкой и повращать ключем. Но обшивку всяко нужно снимать
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 5.02.2009 18:04
AEGмммда... спасибо. я так надеялась что есть волшебное слово...
Renault Scenic 2.0, 2000г.
СообщениеДобавлено: 5.02.2009 18:05
Без разборки двери никак.
СообщениеДобавлено: 5.02.2009 18:07
Катя_Катина, самое простое....в замочную скважину хорошо попырскать WD-шкой и попытаться разработать, если ето не помогет разборка ждет
возможно провернулась личинка или ворюга хотел вскрыть но не успел или ослабло крепление оной
СообщениеДобавлено: 5.02.2009 21:12
это как?
и, извините за тупой вопрос - а что такое ВД-шка (WD-шка)?
разбирать дверцу буду в субботу.
СообщениеДобавлено: 5.02.2009 21:22
СообщениеДобавлено: 5.02.2009 21:35
это как?
Личинка - это цилиндрическая часть замка, куда вставляется ключ.
При повороте ключа поворачивается личинка и отпирает замок. Это так, в двух словах.
А что, никого из мужеского полу нет помочь?
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 6.02.2009 12:55
Aleksey, AEG, спасибо :-)
нуу... самой тоже хочется разобраться... не думаю, что здесь сложнее чем высшая математика :-)
СообщениеДобавлено: 6.02.2009 13:59
ток не поламай чего-нибубь из нужного при демонтаже, а то я как свои разбираю, так обязательно хоть однин пистон, да пололомаю :(
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 6.02.2009 14:12
Первые раза 3 ломаешь, а потом с закрытыми глазами можно разбирать :cool:
 Заголовок сообщения: Re: Не открывается дверь Scenic
СообщениеДобавлено: 20.07.2013 22:09
У нас была та же беда - не открывалась снаружи водительская дверь, причем после того как вообще машину закроешь. А если открыли изнутри и не закрывали всю машину, то открывалась.
Почитала чуть-чуть эту тему, пошуршала насчет того как снять обшивку и между сегодняшними дождями мы с мужем отправились чинить замок.
Открутили болт в ручке, в ручке, которая открывает дверь (не знаю как их назвать :)), и еще 2 болта было снизу. Потом начали "отковыривать" дверь. И оказалось мешал "треугольник" сверху, в котором провода к зеркалу. Вот там мы ломанули один держатель - не аккуратно вытянули. В итоге 4 болта и "треугольник". Ах, да, еще открутили динамик (тоже вроде 4 болта) и там вытащили разъем. Отдельное спасибо шуруповерту, болтов вроде не много, но зато раз и все.
Дальше аккуратно, подковырнув отверткой снизу начали снимать обшивку и она поддалась. Когда ее чутка отсоединили, то вытянули ручку (ту что открывает дверь), достали ручку "за которую тянуть" и вытянули 2 разъема, запомнив какой где стоял. Еще нужно было вытащить разъем к зеркалу. И все.
Затем нужно снять "кусочек" пластмассы возле ручки (не знаю как назвать), опять 3 болта.
А дальше все залили ВД-шкой и начали дергать и замком и ручкой снаружи. Сразу не было никакого эффекта, мы смотрели, закрывали-открывали дверь. Потом постучали аккуратно по направляющей стекла и оп-ля - все получилось :), замок стал открываться.
Назад все вернули в том же порядке, как раз до следующего дождя успели. В итоге - ничего сложного, управились где-то за полчаса.
Renault Scenic, 2000 г., 2.0 бензин
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 0:40
А если проворачивается личинка можно ли заменить-сделать самому, т.е пару оборотов сделаешь и туговатым прижимом дверь закрыта, а вот открыть то никак
