Текущее время: 13.10.2025 22:27
СообщениеДобавлено: 5.02.2009 19:34
в том то и дело. что провода и свечи всё новое. а машину всёравно какбудто ктото за задницу держит. и то отпустит. то опять прижмёт. и двиг колбасит . но уже слегка. после замены крышки. вот с этой бедой бы разобратся и всё
СообщениеДобавлено: 6.02.2009 13:44
Стрельба в глушак познее зажигание: Заведи двигатель ослабь трамплёр и поробуй покрутить в обе стороны обороты будут менятся найди среднее. ДОЛЖНО БЫТЬ НОРМА покрайнер мере я так делал на отцовском 412 маскараде! или лампочкой ВКЛ зажигание 1поршень ВМТ такт сжатия метки должны совподать на распред вале и шкиве коленвала (если не ошибаюсь 2 метка НЕПОМНЮ) 1 конец провода на трамплёр контак сбоку а 2 на массу прокручиваеш пока не загорится лампочка вроде всё правильно описал!!! успехов в ремонте!!!!!!!!!!
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 6.02.2009 13:55
slavarim
Ещё про угол опережения зажигания забыл напомнить. Его надо установить правильно. Можно и без стробоскопа (я так ставил себе), методика на форумах, только не та что "на слух" а с тестером и транспортиром. Ну а потом уже можно его покрутить чуть-чуть на пробных заездах. Также не забудь, что в распределителе есть центробежный и во многих вакуумный корректоры. От них в динамике очень много зависит (их неисправность - одна из причин когда "за задницу держат").
Как проверить центробежный без приборов не знаю, просто разбери и посмотри чтобы там всё исправно было.
Вакуумный как работает видно если даже ртом создать разрежение в трубке и посмотреть как двигается контактная группа. Да, и сама трубка подвода вакуума должна быть целой и соединять распределитель зажигания и поддроссельное пространство карбюратора.
Renault Espace III (F3R 768, JC5) 1997 г.в.
СообщениеДобавлено: 6.02.2009 15:58
да. ребята. спассибо вам за помощ. у меня двиг сделан так. что ни позднее ни раннее. не определиш толком. стука пальцев нет на раннем нет. потому что так чётко подвели все детали на движке.я чисто на слух определяю. надо ещё по лампочке проверить. только вот забыл. при разомкнутом контакте она должна вспыхнуть на первом циле? или наоборот? щас в воздушок нет стрельбы. а в глушак стреляет при резком нажатии на аксель. я зажигание как только не крутил. всё равно резко даванёш и слышно как обороты падают. и при этом сопровождается стрельба. у меня почему машину какбудто за задницу держали. низачто не догодаетесь. сегодня вывернул все 4ре свечи. и как вы думаете? на третьем циле боковой контакт был замкнут со средним. не знаю как это произошло. я вроде когда выкручивал свечи. не мог так загнуть контакт. ну короче я устранил эту беду. двиг встал в норму и машина побежала. только вот сципление моленько буксует. ну это уже другой вопрос. я в сервисе когдато работал. так что переберу. переклепаю ферадо. ато расход топлива. ну ладно мужики. спасибо вам за помощ. есле что. увидемся. ведь у меня космич. удачи вам :D
СообщениеДобавлено: 6.02.2009 18:15
slavarim писал(а):
есле что. увидемся.
А то! Будем в Узбекистоне - обязательно устроим реномосквичёвку!
СообщениеДобавлено: 6.02.2009 18:56
спасибо брат. обязательно устроим. и порвём всех нахрен. довай. удачи :)
СообщениеДобавлено: 6.02.2009 23:06
Лампочка загорается при разомкнутых контактах(искра пошла на котел) А поповоду переклепа сцепления не советую может быть большое биение что категорически не рекомендуется!!!
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 7.02.2009 19:58
понял. значит лучше покупать сразу готовый. новый диск. так и сделаю. ну ладно. спассибо за помощ. удачи
