Текущее время: 29.11.2025 2:33
СообщениеДобавлено: 7.12.2004 13:14
У меня включается кнопкой и он, и подогрев зеркал. С ними всё в порядке. Рэле счёлкает. Соединение белое в багажнике смотрел -- вроде всё ок. А вот преохранителя отдельного с эмблемой (?) заднего стекла не нашёл. Может отдельно где стоит?
СообщениеДобавлено: 7.12.2004 15:16
Есть еще соединение под торпедой слева (над левым коленом). Тоже бывает подгорает. У меня из-за него не работало.
Предохранитель где - не знаю :)
СообщениеДобавлено: 7.12.2004 19:27
Кроме блока предохранителей, еще 6 штук стоят среди реле снизу - крайнее правое на 40а как раз и оно. Но реле управления обогревателем питается от предохранителя под названием - "Очиститель заднего стекла - Фонари света заднего хода" — там пиктограмма стекла, щетки и струйки сверху - проверь и его...
СообщениеДобавлено: 7.12.2004 23:13
По букварю Renault 19
Плавкий предохранитель № 22 на 20А (в нижнем ряду третий слева) = Заднее стекло с подогревом
Плавкий предохранитель № 14 на 20А (в среднем ряду четвертый слева, крайнее левое гнездо (№11) в этом ряду не используется) = Люк, бортовой компьютер, заднее стекло с подогревом, подогрев зеркал заднего вида
СообщениеДобавлено: 9.12.2004 12:13
to Patam Спасибо, проверю. Кстати -- какого цвета эта штука?
to Valentine (крайнее правое на 40а ) -- реле или предохранитель? А тот предохранитель, что со струйкой -- в порядке.
СообщениеДобавлено: 9.12.2004 12:36
Предохранитель. большой такой. на нем пиктограмма - прямоугольник с обогревом. Эти предохранители не среди остальных, они отдельно и по размеру раза в два больше обычных... смотри внимательно снизу (от педалей) - найдешь.
СообщениеДобавлено: 9.12.2004 12:43
Бог его знает. По моему белая. Чинил не я. Она у меня была там единственная подгоревшая :).
СообщениеДобавлено: 20.01.2005 16:12
Проблема следующая, не работает обогрев заднего стекла. У меня он включается кнопкой на климе и он, и подогрев зеркал. Реле счёлкает. Зеркала обогреваются. Если сбросить один провод с обогрева заднего стекла, то 12 вольт есть, но как только одеваешь провод обратно напряжение пропадает. Большие предохранители, которые стоят отдельно от остальных смотрел все рабочие.
Подскажите где конкретно нужно смотреть в багажнике соединения проводов и какого они цвета?
СообщениеДобавлено: 21.01.2005 9:45
У меня предохранитель целый, релюшка целая, нить тоже целая - а не работает. Мерил сопротивление проводки - уж очень оно большое какое-то - может где контакты закислились ???
Начинающий лагуновод.
СообщениеДобавлено: 21.01.2005 11:26
Так оно скорее всего и есть - очень плохой контакт проводки.
Смотреть прежде всего на разъемах и на клемах, где обжимаются провода, потом смотреть наличие переломанных проводов в жгуте в местах постоянных перегибов (5 дверь).Если есть 5 дверь, сразу за дверью в потолке под обшивкой есть разъем. Но это в моем Сафране.
СообщениеДобавлено: 23.02.2005 1:53
А я починил себе обогрев заднего стекла. Проблема была как раз в клеме которая в районе левого заднего крыла. На обогрев идут два толстых провода, если не ошибаюсь, белый и черный (серый). На мой взгляд в клеме слишком тонкие контакты. Я поставил перемычку вокруг прегорелого провода в клеме. :xlopat:
СообщениеДобавлено: 23.02.2005 1:59
:xlopat: :xlopat: :xlopat: Молодец!
Наглядный пример, если есть ручки - все можно сделать :D
СообщениеДобавлено: 23.02.2005 10:27
Раскажи плиз поконкретнее как добраться к этой клемме. У меня прозванивается цепь, но сопротивление очень большое - похоже где-то контакты или окислились или пригорели. Не знаю где искать
СообщениеДобавлено: 23.02.2005 10:43
1. Открываешь пятую дверь
2. Снимаешь ну или отодвигаешь серую обшивку багажника на заднем левом крыле (возможно понадобится открутить пару-тройку болтиков пластмассок, которые ее держат)
3. Твоему взору предстает колодка размером со спичечный коробок - вот там и ищи тфа товстых провода.
Удачи
Мне так показалось , что это болезнь у Лагун. На моей памяти уже у пятого или шестого чела такая проблема. Сам тоже через это прошел, правда платно :( ...
СообщениеДобавлено: 26.02.2005 18:08
Совершенно верно объяснил. Что бы узнать какие провода идут именно к стеклу, нужно потянуть за них в месте подключения обогревателя на заднем стекле, туговато, но они вылезут. Или прозвонить.
