Текущее время: 15.06.2026 15:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 9.02.2009 16:18
Ну если не гудит - то жить будет :) а на техосмотре спецы знатные работают, где гарантия что люфт у тебя именно в подшипнике, как минимум шаровая, наконечник, амортизатор - могут дать чтото подобное судя по прбегу -- он у тебя не большой , но подшипник бы здох :mrgreen: эта фахт.
СообщениеДобавлено: 9.02.2009 16:25
В том то идело, что Все остальное летом менялось и проверялось. Люфт именно в подшипнике!
СообщениеДобавлено: 9.02.2009 16:32
Глядя на ваши долгие обсуждения решил не проходить мимо и задать вопрос: гул подшипника проявляется только на поворотах? У меня в поворотах всё ок, только когда на скорости машина проседает (дороги волнами :( ) появляется легкий гул. Потом когда подвеска возвращается в исходное состояние гул стихает. Подшипник ли это?
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 9.02.2009 16:49
Поменял, уже 5 подшипников за 5 лет (с одной стороны уже дважды) :( Все гудели на скорости 40 км/ч и выше. причем на 40 км особенно мерзко! В поворотах задние например сильнее не гудели. поэтому без вывешивания колеса задние не мог определить!
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 0:12
maxim101 то что ты описываешь скорее всего шум от резины(вот больше в этот пост ваще ничего писать не буду -- два сообщения написал и передний левый подшипник дал о себе знать - гад :cry: )
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 13:13
Сколько будет стоить подшипник на лагуну (задний на барабан) ?
Т. К. загудело ! И ещё вопросик: сколько можно проехать на гудящих подшипниках и какие могут быть последствия ?
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 13:32
Может случиться выброс шасси :D
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 14:11
Fredcrash
я год ездил, а потом заехал к smalenski и поменял :D (ну колесо заднее изначально люфтило полгода, а потом начало гудеть тож полгода)
Навскидку нашел 3 вида подшипников NK для лагуны от 50 до 60$. А в SKF даже и лезть не хочется - уж слишком много там вариантов и слишком мало инфы про машину.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 20:00
а кто сталкивался с заменом ступичного с задними дисковыми тормозами? Вроде как даже продаются специально расточенные ступицы, что бы в дальнейшем менять только подшипники.
Laguna I 2.0 16V (N7Q) - я тебя не забуду)
Laguna 3ph1 - катаюсь
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 20:49
blase писал(а):
Fredcrash
Ну на прошлой машине такой трабл с подшипником был как его заклинивание. Но подшипников было два и их гула либо свиста я не слышал дуба дал один но менял оба. Как менять вродь знаю, по твоему мне лучше снять энного и идти на рынок за покупкой?
Но проблемка в том что нахожусь в данный момент в Гомеле и очень хотелось приобресть его гденить тута (у нас цены несколько великоваты). И по этому снять его я не могу так как в Гомеле я на машине, места где этим заняться нет. загудел примерно тыщи три-четыре назад. А какова надёжность подшипников NK?
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 2:03
Fredcrash
я не вникал особо в вопрос задних ступичных для лагуны - просто одним глазом глянул и увидел, что их там куча: дисковые/барабанные, с АБС/без АБС, 4дырки/5дырок, до 97г/после97г... вобщем нужно повнимательней посмотреть
По поводу NK: вообще интересные цены. Вот смотрел недавно на Гольф второй задний SKF 14$, NK 7$; на Сафран задний SKF 215$, NK$ 55. Вот так вот.
Осенью NK как то слабовато возили, а сейчас гораздо больше. Оптом хорошо расходится. Качеством вроде довольны. Сам себе не ставил, так что утверждать ничего не буду.
Поставщики говорят, что шарики там timken. А как оно там на самом деле и где оно сделано - ХЗ.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 20:52
Доброго времени суток всем.
Помогите разобраться с передним подшипником для Лагуны-1 2000 г. 1,9 DTI. как мне объяснили он там идёт с магнитной лентой (для ABS). Так вот. На Жданах просят 35 у.е. , а на Некрасова цена скачет от 60000 до 210000. Там где подороже: цену оправдывают за счёт того, что запчасть будет оригинальной (Франция) и подойдёт 100%, а то что есть и подешевле, то не факт, что ABS будет работать. Верно ли это. Может кто менял его и пришлось возвращать либо наоборот. Ибо бюджет не резиновый. Подскажите
Кстати у меня тоже очень сильно гудит машина. Но при левом повороте как раз таки гул и пропадает. Левый подшипник. Уже наездил где-то 1000. И вот пока не могу выбрать какой покупать
Поменял: Laguna-1 1.9TDi
на Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 10:59
В продолжении темы про люфтящий передний подшипник. При вывешивании всех колес оказалось, что гудит задний правый (прошел около 55тыс). А передний с люфтом не гудит :(
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 16:08
При стоимости SNR - SKF 50 - 80 евро ... закрадываются сомнения в качестве подшипника за 35 долларов и в наличии в нем магнитной ленты АБС :shock:
СообщениеДобавлено: 2.03.2009 12:50
Romik. гудел у меня подшипник передний левый, купил на малиновке(гдето в августе-сентябре) за 35 условных , с магнитной полоской все как надо( после установки АБС работала все нормально), вот тока проехал на нем килдометров 400-500, опять начал гудеть потом покупал Kroner (вроде как германия) вот только собаки всучили челу без магнитной полоски АБС а вгараже знакомый не позвонил и несказал что без АБС , счас понятное дело неработает. Так что не бери за 35условных :D. А вот насчет заднего подшипника дак там ваще ..... проехал на гудящем уже 8000, счас буду менять стоит порядка 150 баксов ( тормоза дисковы, тоже АБС с магнитной полоской) аот так. :(
