Текущее время: 20.08.2025 19:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 199 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 22:07
продавец сказал что можно спокойно перерезать пару дорожек
он тебе еще и не то скажет...
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 22:15
+1
кто бы нам начал поставлять сие чудо :(
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 22:25
ЮМБР
Ой вы таки все вумные :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ты посмотри где видно дорожки на просвет -там в паралель идут 7(СЕМЬ) дорожек и перерезав пару -ничего страшного не будет и греть он будет при этом не хуже того что я куплял на 7 странице.
А то вам лишь бы позубоскалить :twisted:
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 23:26
У тебя идет 8 проводников параллельно (будем считать 8 резюков включены параллельно). Обрежешь один - увеличишь общее сопротивление - следовательно уменьшишь ток и в итоге моща упадет. Но ниче, если будет дето до 15 Ом - то чуток греть будет:) Главное смотри как проводники, которые собрался резать, идут по зеркалу. Чтобы не было большой площади непрогреваемой. и еще, а если то, что не влазит загнуть, все равно с двух сторон основы клейкие:)
Тут посчитал еще. Один проводник = 68,8 Ом. Следовательно если оставить 7 проводников - сопротивление будет около 9,8 Ом; 6 дорожек - 11,47; 5 - 13,76. Вот так вот. Надеюсь, что я все правильно вспомнил:)
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 23:58
да какая разница скока проводников вывод - то простой (своимируками сделать можно, и работать как никак будет)
Итог : всем кто такое проделывал сам -- МОЛОДЕЦ :D
P.S. я бы не сделал
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 0:12
Зачем резать,сложи в центре гармошкой,ну горбик будет в центре не большой,а так нормально.А вот зеркало найти хорошее-это по серьезнее проблема,обычных стеляшек полно.А вот асферическое,да еще и сектором мертвой зоны...
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 0:38
Моисей, на екзисте 20 баксов оригинальное.
и 50 с подогревом оригинальным...
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 0:46
Я полагаю,что он о новых речь ведет.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 1:26
Моисей, именно о новых.
Я заказывал себе на екзисте с подогревом.
Из испании пришло.
В моем родном нагревательный элемент рассыпался в труху.
А попытки содрать его с липучкой привели к тому, что содралась и амальгама...
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 7:18
Mr.Fred
Ты прав -там идет 8 проводников, так что тем более перерезав пару криминала не будет.
Моисей
Складывать гормошкой думаю не есть гуд:
1. Вероятность залома проводников
2. Образуется локальная зона повышенной температуры
ЮМБР
Родная реношная стекляшка стоит около 55$
И тип ее всего один, т.е. нет разновидностей -штатное стекло с подогревом и все. Есть еще одна модификация, но она для зеркал с памятью положения -отличие скорее всего в креплении.
Посмотрю, что сегодня предложат за 15$ и приму решение брать его или заказать родное.
PS При цене новой реношной стекляшки в 55$ -все зеркало в сборе на разборке стоит около 85$ :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 21:08
Часть 2, эпизод 2
Купил новую стекляшку зеркала - изготовитель явно польский, поэтому качество обработки оставляет желать лучшего. Но 15$ не так напрягают собственную жабу нежели 55$ за родную стекляшку -при этом амальгама в нормальном состоянии, поэтому решил ставить его.
Основная сложность при установке на стекляшку подогревающего элемента это то, что размеры больше размера зеркала и способы решения этого привели некоторых форумчан к расколу :mrgreen: .
Я сторонник метода "семь раз отмерить и один раз отрезать".
Нужно найти такое положение зеркала при котором перезалось бы минимальное количество проводников.
Примерка дала такое размещение
Снимаем защитную пленку с нагревателя
Используя лампу на просвет, приклеиваем нагреватель к стеклу зеркала
*дорожки отмеченные стрелками подлежат обрезанию :D
Обрезаем нагреватель по контуру, стараясь не повредить вторую дорожку(в некоторых местах она практически выходит за края стекла, но примерка показала что в рамку все помещается).
Т.к. в Сафрановском зеркале клеммы размещены со смещением, то необходимо удлиннить отверстие в рамке.
Снимаем пленку с другой стороны нагревателя и приклеиваем его к рамке
Убеждаемся в исправности и видим что сопротивление "обрезанного" нагревателя увеличилось всего на 1 Ом.
При сопротивлении нагревателя в 9.5 Ом его мощность составит 15 Ватт -что есть хороший результат.
Укрепляем выводы термоклеем и ставим зеркало на авто.
Ну и в общем то и все!!!!!
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 23:08
греет?
или на авто ставить не будешь?...
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 23:22
ЮМБР
А хто его знаить? :D
Я что вокруг него с градусником танцевать буду???
PS Присматриваю место на стене -повесю и буду радоваться :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 23:33
и это правильно, больше прослужит :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 0:15
SergPU, подключаешь к БП на 1-15А и трогаешь рукой через пару минут.
должно быть ощутимо теплым.
