Текущее время: 12.07.2026 3:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 13:15
Ой. Уже ответил. пока писал много чего пропустил:)
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 13:18
Согласен со sniperson: 250 это много.
Aquarius, твой человек жмот.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 13:22
Ну я думаю торг уместен. Ну а человек действительно жмотоват, но договориться наверное будет можно.
Safrane II 2.5 RXT 20V 1998 B54F SU0
Peugeot 407 2.0 HDI 2004 АКПП
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 13:29
Aquarius, цену делим на два и потом разговарием. А вообще может телефончик человека подкинешь? :D
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 13:31
по минску салонов масса, только езди и выбирай.
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 15:43
Прошу прощения, но пока занимался своими делами все проморгал. Салон продали за 200, скупердяй скупердяем, а свое поимел...
Еще раз прошу прощения.
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 7:08
Не прошло и года, как я наконец то поставил себе электросалон.
Достался велюровый салон от Safrane I -полностью его разобрал, постирал чехлы в стиральной машине(стиралка Miele была в шоке) -одевал чехлы обратно, используя пластиковые хомуты-стяжки.
С установкой и подключением заднего электродивана проблем не было -поставил его сразу и подключил по временной схеме.
Больше всего провозился с проводкой блока памяти водительского кресла.
Вместе с салоном прихватил весь жгут салонной проводки -выпутал из нее все, что относится к блоку памяти
При выпутывании старался сохранить клеммы, которыми заканчивались провода.
После чего отрезал провода, которые в моем случае использоваться не будут -на электрозеркала, рулевую колонку и несколько сервисных проводов. И даже после такой кастрации количество проводов впечатляло.
Возможности развернуться в гараже не было, на улице в городе тоже, поэтому дождался поездки на дачу.
Чехлы передних кресел не одевал до последнего момента -в "родных" креслах стояли боковые подушки безопасности и хотел их переставить на электрокресла.
Но когда разобрал "родное" кресло, то оказалось что безболезненно переставить ПБ не получится -в итоге предпочел комфорт безопасности и от боковых ПБ решил отказаться.
Кстати, Боковые ПБ в Safrane полностью автономны -им не требуется питание. Состоят из механического датчика удара(срабатывает после непосредственного удара по его шляпке) и, соединенной с датчиком двумя трубками, самой подушкой.
Сам датчик
Подушка боковая
Трубки от датчика к подушке
Для сравнения -водит.кресло с боковой ПБ(слева) и электрокресло без ПБ(справа)
Пассажирское кресло имело деформированную спинку
Прикрутил его салазки к железному уголку 50мм длинной 2 м, в качестве упора, и с помощью народного инструмента, именуемого ЛОМ, выправил спинку.
Описывать сам процесс подключения- не благодарное занятие.
В основном он заключался в подключении питающих проводов в блок предохранителей(более 7 точек подключения), массы(около 5 проводов) и укладки всей этой кипы проводов.
Вот как это выглядело
Вот результат
Все регулировки и подкачка работают, единственное -заедает одна регулировка пасс.кресла, причем при снятой ручке все работает.
И еще рамки, обрамляющие кнопки подкачки, имеют поломанные защелки и норовят выскочить. Пытаюсь в exist заказать новые -пока безрезультатно.
Все фотки ТУТ
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 8:00
SergPU, круто :xlopat: :xlopat: :xlopat:
Серега, оно хоть того стоило? Как ощущения при езде после обычных сидений? :)
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 8:56
maxim101
Ты знаешь, сидеть в них конечно комфортнее :xlopat:
Но есть и минус -не работают без включения зажигания :( , поэтому старые прикапал на даче на чердаке :oops:
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 9:48
Вот это слово "электро" меня совсем не привлекает. Конечно же прикольная функция запоминания положения, которую в случае с механической регулировкой реализовать нельзя, но в идеале для меня были бы седухи с ручной регулировкой, подогревом и воздушными подушками. По моему откинуть спинку или подвинуть подголовник гораздо проще и удобнее вручную, чем нажать какую то клавишу и ждать когда это произойдет :)
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 20:30
у меня на р 25 тож эл сидения с подушками и памятью. правда блок памяти не работал, кнопка управления развалилась и решил перелопатить как на пассажирском просто 3 кнопки без памяти, все получилось, все ездит даже места под кнопки почти подощли. хотя лучше бы сидения были обычными как -то проще и удобнее ими управлять, а вообще можно сделать питание напрямую, а не от зажигания все равно ж предохранители стоят , если че случится или коротнет, правда если кнопку заклинет бяда буде :))))
СообщениеДобавлено: 28.08.2009 9:58
KORZHIK писал(а):
...... правда если кнопку заклинет бяда буде :))))
Знакомый был в отпуске и взял на прокат ситроен С6. кнопок там конечно многовато. разобраться во всем сложно. и вот в очередной раз когда нажимал кнопки что бы разобраться что к чему случилось неожиданное. видимо он вызвал из памяти сохраненное положение кресла и его так серьезно прижало к рулю, что было не до смеха. Ему не до смеха а мы поржали от души. :mrgreen:
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 28.08.2009 10:08
maxim101
В Сафране не так все плохо - установка вызванного из памяти положения происходит только пока ты удерживаешь нажатой одну из трех кнопок памяти. Отпустил кнопку - все телодвижения кресла прекращаются сразу :ustav:
СообщениеДобавлено: 28.08.2009 10:11
SergPU писал(а):
maxim101
ну тогда всё не так уж плохо. да и сомнений тут не могло быть, это же Сафран :mrgreen:
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 10:56
Я уже поездил на Сафранах на всех мыслимых типах салонов - самое удобное для дальних поездок было плюшевое стеганое сиденье с эргоматиком, сейчас у меня почти такое же на свежем году чуть жестче. Но для регулировки водительского не надо включать зажигания - все и так ездит, пассажирского - надо, эргоматик тоже без зажигания. Недавно съездил примерно 500-600 км за раз - эргоматик это вещь конкретная, на коже чуть хуже, зато на плюшевом велюре сидишь как влитой, в поворотах пологих с наклоном только руль крепче держишь, подкачав боковые валики поддержки как в рекаро.
