Текущее время: 7.11.2025 16:14
 Заголовок сообщения: Twingo - не горит ближний свет
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 20:08
Прошу помочь советом знающих. Р
Рено Твинго, пропал ближний свет. Габариты работают, включаешь ближний - на панеле указатель горит, свет не светит, дальний работает. Проверил первым делом лампы - ок, предохранители - ок. Далее за неимением опыта в рено не знаю куда лезть и что смотреть. Машинка жены, ездит бедная сейчас на габаритах и где может, на дальнем.
Подозреваю, что где-то реле ест или может сам переключатель, но думаю, что вы более опытны и подскажете.
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 20:25
Тестером можно проверить наличия напряжения на разъемах. Если его нет, то проблема с лампочкой.
У меня на лагуне была схожая проблема. Работал только ближний и дальний свет. В итоге оказалось, что была проблемная лампа ближнего света (что-то в ней коротило, хотя на вид лампочка была нормальная). Заменил все заработало.
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 20:26
Смотри по схеме, что идет после переключателя
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 20:30
Тестером проверю, по-идее наоборот, если нет напряжения, то не в лампе дело. Напряжение-то должно быть.
Схемы вот и нету :(.
