Текущее время: 9.11.2025 3:55
 Заголовок сообщения: Рено 19 Погасла половина панели
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 20:22
Искал по темам не нашел помогите может кто сталкивался. Где искать неисправность.
Внезапно при движении перестал показывать тахометр, стрелка уровня топлива и стрелка температуры охлаждающей жидкости. Также не загорается лампочка с аккумулятором и давления масла(при включении зажигания). Спидометр работает. Все лампочки что слева а именно(дальний и ближний свет, подсветка, противотуманки) исправно горят как положено. Предохранители проверял все исправны, да и не нашел я предохранителя на данную неисправность.
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 20:29
Не поступает питание на панель. Точнее нужно искать на машине. Может обрыв дорожки или контакт пропал.
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 21:21
Skoree vsego raz'em na paneli otoshel , snimi panel i prover
Citroen Berlingo 1.9
Renault Laguna 2, 1.6, K4M, Manual, Red (Жены)
Toyota Celica 1.8 VVTi 143 HP
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 21:46
А что там откуда идет и с кокой стороны начинать искать? Снимать панель или с моторного отсека начинать?
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 21:52
Панель снимать. Позже гляну, где там питание. Вот на картинке "+ после замка зажигания".
