Текущее время: 29.11.2025 20:51
 Заголовок сообщения: Неполадки
СообщениеДобавлено: 9.12.2004 18:33
Здраствуйте!
Началось с покупки машины (лето). Нет хлостого хода при прогреве (даже в теплое время), на горячию заводится сразу, но если нажать на газ тут же глохнет и заводится раз с 3х а то и 10и. На диагностике сказали:"датчик хлостого хода, вакумный коректор". Купил все новое, поставили, прогревочного ХХ нет, на горячую чуть лучше. Осень все стало постарому + ХХ на горячей упали до 600. После замены ГРМ и зачистки распределителя на горячую стало заводиться нормально, но при этом на улице очень похалодало. Через 3 нидели потеплело и все стало как было. :cry:
P.S. Насервисе говорят мозги.
P.P.S. Рено 19 мотор F3N 742
СообщениеДобавлено: 9.12.2004 22:35
беда та же была , см. тему - Вопрос: холостой ход до рабочего прогрева.
переменил почти все, Блеквайт отметил что не кидает обороты при заводке (должно подкидывать до двух тысчь в любом случае).
сменил мозги - все ОК.
отсюда предложение - возми мозги с хорошей рабочей бибки и попробуй завестись - если будет подброс и плавное отпускание то мозги однозначно, едь и покупай .
з.ы. и не забудь бабло стрясти с умельцев , что тебе впарили про регулятор ХХ и датчик Абсолюта.
СообщениеДобавлено: 9.12.2004 22:49
Мозги попробую. А что насчет заводки на горячую?
 Заголовок сообщения: Re: Неполадки
СообщениеДобавлено: 10.12.2004 9:46
Nikitos писал(а):
Здраствуйте!
Посмотри на досуге вот эту статейку http://renault.hut.ru/19/cxx.html. Если нет прогревочных, то однозначно не действует регулёр холостого хода. Почему? - надо разбираться. Сам будешь, Nikitos, разбираться или помочь?
СообщениеДобавлено: 10.12.2004 16:52
Сам я врядле разберусь, так как руки не оттуда ростут. По словам ремонтников либо мозги либо MAP сенсор. Все же очень беспокоет (даже больше) причины плохого завода на горячую и низкий ХХ.
СообщениеДобавлено: 10.12.2004 16:57
Я полагаю, что у тебя таже беда, что и меня когда-то была, т.е. подгорели мозги. Если находишься Минске, можем на выходных встретиться и перекинуться мозгами. Движки-то типа одинаковые. Выходи на связь.
СообщениеДобавлено: 10.12.2004 17:28
Да нет, я из Москвы. Просто это самый хороший русско-язычный форум. Насчет мозгов есть два варианта:
1. Купить б/у
2. Есть ребята которые могут их прозвонить, но вот починить если погорели микросхемы врядли.
Думаю что выбрать б/у если не поможет можно вернуть, а вовтором случае прозвонят все и если можно исправят.
СообщениеДобавлено: 10.12.2004 23:40
Еще вариант. Если мозни поменяете, то передайте в Минск для экспериментов неисправные (с передачей помогу).
СообщениеДобавлено: 11.12.2004 1:45
ужасно приятно !!!!!!! :oops:
1. Купить б/у
найди бибку с таким двиглом и поставь на 1 минуту !!!!!! и сразу все будешь знать !!!!
если будешь иметь статью и фотки распечатаешь , то даже такой ДЯТЕЛ как я тебе починить сможет !!! :lol: [/quote]
СообщениеДобавлено: 11.12.2004 15:04
Нет у меня знакомых даже с Рено, не говоря уже о моторе :cry:
Если буду менять то передам, но обещать не буду.
СообщениеДобавлено: 11.12.2004 18:51
Каму передать "мозги". :oops: я так думаю что на моей машинке умерли.
Сначало отказала подсистема впрыка. Один Кулибин помог, обманули электронику. создав постоянно замкнутую цепь, после включения зажигания, теперь вот отказал бортовой комьпьютер. Я смотрел по схеме всю информацию он получает с ЭБУ. Так что буду искать б\у пробовать менять. Или можно востановить? :roll:
Sergei
СообщениеДобавлено: 11.12.2004 20:35
у меня есть мозги № S01728103H
могу отдать за 20-ку
СообщениеДобавлено: 11.12.2004 21:53
По мануалу уменя должны стоять Siemens S 101 714 101.
Но это по мануалу, завтра посмотрю какие в натуре стоят.
Потом спишимся.
Сегодня проверил на машине действительно стоит ЭБУ S 101 714 101.
Sergei
СообщениеДобавлено: 13.12.2004 18:11
Beloshed писал(а):
... теперь вот отказал бортовой комьпьютер. Я смотрел по схеме всю информацию он получает с ЭБУ. Так что буду искать б\у пробовать менять. Или можно востановить? :roll:
У меня тоже бортовой комп умер, показывает только температуру и колличество бензина.
СообщениеДобавлено: 15.12.2004 17:33
Привет всем!
Как человек из Москвы соглашусь с Nikitisom, что это самый хороший русско-язычный форум.
Это так, ремарка :)
