Текущее время: 15.09.2025 7:48
 Заголовок сообщения: Отключилась приборка
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 20:54
Суть проблемы в следующем. Началось всё с того, что раньше в движении приборка периодически отключалась, как будто контакт на мгновение пропадает, потом снова появляется, потом переросло в то, что она начала уже периодически включаться (т.е. большую часть времени она была уже отключена), а сейчас вообще не подаёт признаков жизни. Лампочки все горят, а стрелки приборов все на нуле лежат и компьютер отключен. Пытался дёргать\чистить контакты на разъемах, которые непосредственно на самой приборке - не помогло. Подскажите кто, где ещё можно поискать пропавший контакт, и в каком месте находится компьютер? А то надоело уже бензин наугад лить, не зная сколько там ещё в баке осталось :)
Laguna 1.8 i 16v 1999 г.
Scenic 1.9 dCI 2000 г.
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 12:47
Так что, никто не знает, в каком месте компьютер (ну или может как-то по другому он называется) расположен?
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 12:53
На Сафране бортовой компутер расположен в приборке. Думаю на лагуне тоже самое.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 15:44
Тогда ещё вопросец!
Кто может предоставить час своего времени и свою приборку для проведения следственного эксперимента методом замены? С меня пиво/вино/водка/деньги/просто спасибо/спасибо с рукопожатием (с похлопыванием по плечу), кто что предпочитает.
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 15:56
Могу от сафрана дать :D
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 1:46
Я могу предоставить час своего времени, а вот приборку не предоставлю - нету. Пиво хочется нахаляву. :D
Чкалов, когда панель тухнет, проверь работают ли регулировка зеркал, регулировка кресел, центральный замок, часы. А когда панель отключена, комп продолжает что-либо считать?
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 12:32
blackwhite
Да, всё вышеперечисленное работает, а комп. отключен, не горит табло (только подсвечивается). И лампочки на приборке горят, а вот сами приборы отключены.
СообщениеДобавлено: 21.02.2009 0:26
Чкалов, когда приборка вырубается, комп продолжает считать или нет? Может сбрасывается?
СообщениеДобавлено: 8.04.2009 20:47
Вот кстати, у меня в Сценике началась байда такая: сбрасывает иногда показания текущего пробега, а иногда даже часы. Понятно - питалово пропадает, но зараза только в период, когда машина не едет (то есть припаркована где-нибудь и стоит сабе молча).
Хочу взять амперметр и вклиниться в цепь на аккумуляторе да подергать предохранители (ток утечки попытаюсь выцепить в какой-нибудь цепи). Но аккум без каких-либо претензий к разряду. Блин.
СообщениеДобавлено: 9.04.2009 17:19
Предлагаю вернутся на сэф и обсудить за чашкой кофею.
Suzuki Vitara V6 - продана,
Рено Сценик Калейдо 1.6
СообщениеДобавлено: 9.04.2009 19:07
[/quote] Предлагаю вернутся на сэф и обсудить за чашкой кофею.[/quote]
Ну тока после 24-го, сдам ГОСы и нетока кофей ... :wink:
СообщениеДобавлено: 16.08.2009 21:21
у моего быци в лагуне 99г.в 1.9 дти почти такая проблема только панель пытается зароботать когда холодно а потом отключается...говоря что гдето в панели контакт проподает(трещена на дорожке,пайка отошла)но под лупой смотрели ничего не видно...ставили другую панель все работает
R 11 1.6d
R 25 85carb
R 19 93 1.8i F3P 674
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 16.08.2009 21:25
когда отключается все показания збрасываютс до последних сохраненных...у баци по счетчику машина прошла только 86000 км...(видно давно он уже так работает....)
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 16.08.2009 21:59
если панель с болтуном то...проблема в питании ..... микруха которая за ето отвечает ... огромная редкость и под заказ стоит 10 уе (более месяца как минимум будет ехать)....ето по панели Чкалова
Виталик р25, неисключено что у тебя запоречена прошивка
СообщениеДобавлено: 16.08.2009 22:20
ЧКАЛОВ. А у Вас,что?
VOLVO S80 D5
