Текущее время: 27.08.2025 18:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: как буксировать Сафран?
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 18:20
в том смысле - за что его можно зацепить спереди? и как это "что" найти - всё осмотрел, нигде подходящей серьги не нашел.
вопрос хотел задать давно, но вот как-то всё забывалось.
Safrane 2,2dT/ B54G/ E3/ 1998
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 18:23
по идее должна быть заглушка в бампере и болт-ухо
Dervik
вот вот, правильно говоришь)))
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 18:24
сзади есть и заглушка, и, не знаю - болт ли, ухо. спереди - шиш.
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 18:26
stirlizz
какой то он у вас не правильный(((
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 18:31
stirlizz, посмотри около противотуманок, возможно там не просто заглушка на бампере будет а накладка противотуманки снимается и там искомая дыра для болта
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 18:33
Hazard
Правильный -правильный :D
У Сафрана нет спереди дырки под крюк.
Зато есть серьга приваренная к левому лонжерону
А сняв ПТФ левую -будет доступ к резьбе под крюк :wink:
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 18:37
за левой противотумакой есть дырь.. в багажнике должен быть штырь.... его туда вкрутить надо.
противотуманку снимать ненадо.
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 18:52
в багажнике точно нет штыря - искал. а вот за противотуманкой посмотрю :)
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 18:57
а ну так нуна искать тогда...
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 19:09
Из родного французкого мануала
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 19:12
предлагаю номинировать SergPU на нобелевскую премию за неизменную ценность его ответов! Спасибо :)
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 19:16
stirlizz
поддержу...
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 19:21
stirlizz
Hazard
:oops: :oops: :roll:
PS stirlizz при отсутствии крюка, сняв полностью ПТФ, думаю можно и за проушину зацепиться -не зря же она там сделана.
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 19:27
надо просто как сергей прочитать руководство по эксплуатации, про буксировочное ухо даже в той книге, что идет с машиной на не нашем и то всё понятно.картинок целая куча.
