Текущее время: 16.09.2025 17:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 21.02.2009 20:52
Давно вынашиваю идею поставить нормальный ксенон на Сафран –с линзами. Как вариант хотел, как делают многие, вырезать в отражателе дыру и установить туда линзу, например от БМВ. Но перспектива безвозвратно уродовать фару не впечатлила, да и можно ее попросту испортить.
Раздобыл китайский Kit для «легкой» установки биксенона в фару вместо лампочки.
Набор состоит из линзованного биксенонового модуля с встроенным в него неоновым ободком белого цвета –ангельские глазки –в качестве габарита, блока розжига и общего контроллера.
Конструкция модуля позволяет, используя различные переходники, устанавливать его практически вместо любой лампочки (H1, H4, H7 и т.д.) в фару с прозрачным (не рифленым) стеклом.
Лампочки на Safrane II имеют цоколь H7, поэтому модуль был заказан соответствующий, с неоном белого цвета (не люблю голубизну) и с ксеновой лампой 4300K (хотя на ней наклейка оказалась 4500K).
Заранее взял на разборке поломанную фару и потренировался на ней снимать стекло.
Вывод: стекло фары легко снимается.
Нужно всю фару прогреть в духовке при температуре 90-100град около 5 минут- герметик размягчается и тогда, поддевая стекло отверткой, выковыриваем его из корпуса фары.
*фару желательно помыть перед разборкой и снять моторчик корректора
Откручиваем с отражателя (модуль устанавливается на место лампы ближнего света) каркас с фиксирующей лампу пружиной
В торце модуля откручиваем мелкий винтик, снимаем лампу и разбираем сборку барашек-гровер шайба-переходное кольцо.
Устанавливаем модуль со стороны отражателя(ориентируясь на надпись ТОР в торце) и собираем в обратном порядке
*провода питания неона пропускаем в прорези снизу отражателя(прорезь для лапки крепления бленды галогенки)
**для затягивания барашка очень удобно использовать узкогубцы, но сильно затягивать его не стоит –модуль имеет небольшой осевой люфт и после установки горизонта уже на авто нужно затянуть его окончательно.
Вид спереди
*защитную пленку с модуля нужно снимать непосредственно перед установкой стекла –что бы не оставить отпечатков.
Засовываем стекло и фару снова в духовку и, разогрев герметик, устанавливаем стекло на место.
При этом нужно соблюдать аккуратность –герметик так и норовит прилипнуть к тому чему не надо. Мне это удавалось со 2-3 попытки.
Используя раздвижные пассатижи, осаживаем стекло в канавку фары. Для застывания нужно сжать фару и стекло по углам –удобно использовать несколько тех же пассатижей или, как я, перемотать веревкой.
В крышке для замены лампы проделываем отверстие(в моем случае 30мм), пропускаем в него провода, устанавливаем резиновый уплотнитель и устанавливаем крышку на место.
Проводим пробные испытания в домашних условиях
*фоткать как светит ксенон в условиях комнаты нет смысла, но сама ступенька есть и шторка на дальний срабатывает.
А так выглядит штатный ксенон на Сафране
На днях поставлю фары на авто – предстоит прилично повозится с проводкой.
Продолжение следует…
СообщениеДобавлено: 21.02.2009 22:14
кроме номинации на нобелевскую премию предлагаю ещё и памятник при жизни воздвигнуть автору нерукотворный :)!!!
Safrane 2,2dT/ B54G/ E3/ 1998
СообщениеДобавлено: 21.02.2009 22:18
:xlopat: :xlopat: :xlopat:
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 21.02.2009 22:32
:D
Как Минину и Пожарскому...
Смаленскому и мне... :roll:
СообщениеДобавлено: 21.02.2009 22:33
Не Серега, памятник не надо, как то суеверно становится........
Лучше медаль
СообщениеДобавлено: 21.02.2009 22:35
smalenski
Зачем она тебе???
Ты звание дважды члена клуба спишь и видишь -знаю :wink:
И второй ромбик на капот :D
СообщениеДобавлено: 21.02.2009 22:37
сплю - и вижу трижды, а дважды - это к памятнику....
СообщениеДобавлено: 21.02.2009 22:42
да не переживайте вы так сильно, кого рано хоронят, тот долго живет... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 21.02.2009 22:44
Hazard
Ну спасибо тебе добрый человече :twisted: :twisted:
СообщениеДобавлено: 21.02.2009 23:13
так я что-то не понял - хороним или нет? :)
СообщениеДобавлено: 21.02.2009 23:29
SergPU, хорошо описал. Спасибо. Я прямо замечтал о таком свете. Вот подожду немного твоих отзывов о эксплуатации.
:wink:
А по поводу памятника (исключительно нерукотворного :wink: ) или мЯдали, то может Вы с Димой все таки на ордена согласитесь? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 21.02.2009 23:43
Phoner
Я, когда в армии служил, от лычек отказался -чистые погоны .....
Так что для меня главное что от моих постов польза кому то есть :wink:
СообщениеДобавлено: 22.02.2009 0:04
Молодец. Меня так заставили стать "бесноватым ефрейтором". :D
Ну тогда с 23-им тебя. :wink:
СообщениеДобавлено: 22.02.2009 2:03
SergPU
Да, очень интересно, что у тебя получится. Хотя мне это не грозит...
Ради чистоты экспиримента всей душой болею за тебя и за твои руки с легкой позолотой (типа лесть с долей правды).
Safrane II 2.5 RXT 20V 1998 B54F SU0
Peugeot 407 2.0 HDI 2004 АКПП
СообщениеДобавлено: 22.02.2009 8:46
Пока суть, да дело...
Любопытство взяло верх -разобрал один из приводов электрокорректора фар
С помощью зубочисток отжимаем все защелки по периметру
Управление выполнено на Мотороловской микросхеме TY93059P
т.к. Моторола продала свое подразделение полупроводников (теперь оно называется Freescale Semiconductor), поиск по этому номеру в инете не принес результата :( .
Но с точки зрения переспективы ремонта -выход микросхемы из строя маловероятен. С бОльшей степенью вероятности из строя быстрее выходят сам моторчик и переменный резистор, установленные под платой. Что бы до них добраться нужно срезать пластиковые штЫрьки -я этого делать не стал по причине отсутствия необходимости.
Exist выдал замены по номеру Рено
Renault 7700 840 141
Hella 6NM 007 878-501
Valeo 086978
И что странно - в фарах с автокорректором стоит привод с другим номером 7700 416 939 -аналогов нет. Но совсем не понятно чем он отличается от привода с ручной регулировкой :roll:
Интересуюсь в связи с тем, что в дальнейшем планирую установку автокорректора :wink:
