Текущее время: 4.11.2025 11:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 11.01.2009 12:57
SergPU
:xlopat: :xlopat: :xlopat: :xlopat: :xlopat: :xlopat:
СообщениеДобавлено: 11.01.2009 13:00
БыкЗдоровый
Спасибки :oops:
Тебе Леха тоже делает подобное -так что ждем отчета с картинками :wink:
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 17:45
SergPU, а где эту макетную плату покупать?
Laguna 1998 1.8 16V
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 19:21
На радиорынке полно
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 21:46
pater прав -на радиорынках или в радиомагазинах спрашай.
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 9:11
pater
SergPU
спс.
Laguna 1998 1.8 16V
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 12:21
SergPU
Проговорился значицца... :D
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 13:50
БыкЗдоровый
Нее -вначале молчал как патризан :mrgreen: .
Пришлось применить метод устрашения и шантажа -помогло -раскололся :wink: .
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 14:25
SergPU писал(а):
БыкЗдоровый
раскололся.... и на много частей??? :mrgreen: :mrgreen: а кто мне тогда делать будет ? :crazy:
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 1:53
Плафоны для Safrane (версия 2).
Готовим 2 платки. Одна прямоугольная макетная, вторая специальной формы без отверстий.
Распаиваем 12 диодов. Почему 12? Мне так захотелось. Меньше неинтересно, а больше
дороже и может не влезть. Обратная сторона платы на фото не получилась. Суть такова,
что в каждом ряду из трех диодов между диодами я установил 2 резистора (100 + 180 Ом).
Расчетный номинал 270 Ом, поэтому собрал из того, что было под рукой. Причем резисторы
стоят последовательно, один между 1 и 2 диодами, второй между 2 и 3 диодами. По краям
платки выводы диодов объединяются, чтобы подключить всю конструкцию к питанию.
Для понимания я нарисовал рисунок с точным расположением элементов. Обе платки
хорошо припаиваются друг к другу в точках, указанных на рисунке.
Задний плафон выполнен аналогично плафону от SergPU, только плата попроще и диодов
побольше. Их решено было поставить 36 штук. Принцип как всегда: 12 параллельных ветвей
по 3 диода в каждой. Резисторы 130+130 Ом в каждой ветви. Тип светодиодов 5053UWC-3.5.
Сделал рисунок дорожек и расположения элементов. Всё достаточно просто. В качестве
контактов использованы винтики М3, припаянные к плате (ничего лучше под рукой не было).
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 7:21
Aleksey
Леха, молоток!!! :xlopat: :xlopat: :xlopat:
В переднем плафоне у меня в голове первоначально было именно такое же решение как у тебя, так что возможно переделаю при случае :wink:
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 11:27
Aleksey, SergPU :xlopat: :xlopat: :xlopat:
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 1:46
Плафон для бардачка Safrane. Методика та же. 8 диодов (4 ветви по 2 шт),
резисторы на каждую ветвь ~ 400 Ом (2 по 910 Ом в параллель).
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 23:33
Дабы не плодить темы -пишу сюда...
Дошли руки до потолочного светильника Clio
По совету Aleksey-я озадачился поисками наиболее подходящих светодиодов -в итоге купил GNL-5073UWC-15C Светодиод 5мм Белый, прозрачная линза, 1200мКд, 120°, Vном.= 3.0V, Iпр =20мА
Примерка показала нерациональное использование макетной платы, поэтому от ее использования решил отказаться
В наличии есть запасной плафон от Clio и все примерки и подгонку выполнял на нем
Основная тонкость состояла в размещении светодиодов на штурманском линзованном светильнике -линза стоит под углом и со смещением центра.
В итоге -вот окончательный вариант
Платы делал из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита -красным(на схеме сверху) указаны линии прорезания фольги, отверстия со стороны светодиодов раззенковал
Диоды подключал группами по три штуки через SMD резистор 240 Ом
Большой светильник подключал в плафоне припаяв проводки и отогнув один из мешающих контактов лампы.
На мелком светильнике светодиоды расположены вплотную, поэтому их края нужно обточить под квадрат
Фольгу сверху, где выводы, нужно прорезать, а на торцы напаял латунную пластинку.
При тестировании в домашних условиях результат превзошол все ожидания.
При установке в авто -проще сказать словами т.к. фотоаппарат не передает всей полноты картины -света более, чем достаточно :rubit: :rubit: :rubit:
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 23:37
Ну вот это уже другое дело, так сказать шаг вперед. Поздравляю :xlopat:
