Текущее время: 23.07.2026 14:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 21.02.2009 2:02
Сцепление производства Италии,фирму не запомнил.Нашел в магазине запчастей к французам,но пока не взял.Думаю еще посоветуюсь на форуме с народом,и убедившись окончательно в источнике проблемы буду брать именно те запчасти которые необходимы.А то уже поменял подушку на СТО без необходимости(было два варианта подушек:1. 47000 руб. и 2. 265000 руб.) хорошо подошел первый вариант! Не хочется выбрасывать деньги на ветер.Сегодня попробовал трогаться давая больше газу и заметил ,что тряски практически не чувствуется. Думаю теперь мне все понятно.Благодарен всем за помощь!
СообщениеДобавлено: 21.02.2009 18:47
Расскажу и свою историю: когда купил свою девятнаху, через пару недель заметил что на 5-й передаче буксует сцепление. Ну делать нечего, поехал на рынок, купил диск и выжимной, на корзине решил сэкономить. Заехал к знакомому хлопцу, оставил машинку и наказ "звонить если что". Звонит через пару часов: сняли коробку, оказалось масло из-под прокладки поддона попадало на маховик и оттуда на сцепу - вот и весь букс. Диск при этом оказался вполне исправный, валео, всего на полмиллиметра тоньше чем тот, что я купил - короче, ему еще ходить и ходить. Выжимой для профилактики поменяли, как и прокладку поддона. Все внутри корпуса сцепления от масла отмыли, собрали и вот уже 30т.км я на нем проехал. Диск благополучно вернул назад (заранее это обговорил).
Это я к чему: не нужно спешить покупать запчасти, пока неясна причина. Или как минимум договариваться о возврате.
СообщениеДобавлено: 25.02.2009 20:45
Реноман писал(а):
Fredcrash
Интересует цена за работу. :oops:
Вродь 50 зелёных рублей. Точно не помню.
СообщениеДобавлено: 4.03.2009 20:07
Проблема была в сцеплении! Произвели замену диска,корзины,выжимного подшипника и вилки.Работа по замене обошлась 100 у.е -делал знакомый мастер, а некоторые сервисы вообще оценивали эту работу в 150 у.е . Спасибо всем за консультации!!!
СообщениеДобавлено: 4.03.2009 21:14
и что,вот это все было испорчено или это так сказал (знакомый мастер)? это же что нужно было вытворять с машиной чтобы 4-е элемента испортилось :crazy: . тогда уже должна машина не только трястись при трогании,но ещё и передачи не включать и буксовать сцепление и выжимной гудеть,да уж, дела.
СообщениеДобавлено: 5.03.2009 0:07
Получив снятые(старые) элементы сцепления я визуально определил ,что диск практически отработал свой ресурс,подшипник тоже,а вот на корзине каких либо дефектов не обнаружил.Вилка имела износ в виде окружности глубиной 2-3 мм. в месте соприкосновения с выжимным подшипником .В 100 процентной честности мастера не уверен,хотя и знакомый!
СообщениеДобавлено: 5.03.2009 0:16
ну и у меня при замене сцепления выжимной накосо стерт :!: , диск очень тоннеееннннький + парочка лепестков обломана...
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 5.03.2009 0:43
у меня тож самое было на форде - комплект сцепления менял
