Текущее время: 19.10.2025 12:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: R-19. Проблема со стартером
СообщениеДобавлено: 5.03.2009 21:16
Выручайте!!!! На днях заводил машину, стартер крутнул раза два и замолк. На дальнейшие попытки завестись отвечал молчанием, не щелчков, не жужжания, тишина. С толкача завелась с двух метров. Доехал до сервиса, сняли стартер, разобрали. Сгорели щетки, также поплавились пластиковые держатели, а грязи внутрибыло столько, что не понятно как он еще крутил. Перебрали, почистили, заменили щетки, собрали. проверили, крутит, втягивающее работает. Поставили стартер на место. Попробовали завести. Стартер крутит, но в холостую. Такое чувство что не достает до венца маховика, да скорее всего так и есть! Сняли снова проверили , все работает!!!!
Что может быть????? И что делать?????
СообщениеДобавлено: 5.03.2009 21:19
Faberje, бендикс здох, цена - копейки , меняй
СообщениеДобавлено: 5.03.2009 21:35
Да мастера тож на него грешили, когда сняли, крутили вертели его, говорят вроде не он !!!!
Снова поставили, а стартер как вентилятор крутит, но не цепляет !!!
R-19 1993г 1721 Mi
СообщениеДобавлено: 5.03.2009 23:53
Стартер можно поставить в два положения, в зависимости от движка. Т.к. коробки по геометрии крепления к движку одинаковые то 1,4 ставится ближе к маховику (т.к. маховик меньше), а 1,7 дальше. Внимательно осмотри место установки, должны остаться следы от головок крепежных болтов)
ГРАНД-СЦЕНИК 2.0,мкпп 2007г.
была R-21 2.2i,TXE,86г.(цифровая панель).
СообщениеДобавлено: 9.03.2009 16:38
Спасибо за советы!
Проблема оказалась очень простой. Работоспособность стартера проверяли при закрученых 2-х болтах и поэтому бендекс просто не доставал до венца. Закрутили все три и все заработало как надо ))))
Но счастье длилось не долго! Сегодня утром при потытке завестись втягивающее щелкает, а стартер не крутит ((((.
Может быть это знак что надо купить новый стартер ))))
СообщениеДобавлено: 9.03.2009 17:24
Нет, это знак того, что надо втягивающее реле покупать, 20 енотов на Малиновке. Но, т.к. новое ВК оч/скоро начнёт тупить, лучше перебрать старое (не оч/просто) и держать в запасе.
СообщениеДобавлено: 9.03.2009 18:55
Да втягивающее перебрали, перемотали, а результата хватило на пару дней.
R-19 1993г 1721 Mi
СообщениеДобавлено: 9.03.2009 21:07
Чиво??? Пошутковали, шановни? Перемотать втягивающее, запаять выработку на поршневых кольцах, наростить герметиком маслосъёмные колпачки... Чушь это, или Вы не правильно поняли, что делалось со стартером, или Вас развели. Ни разу за всю свою жизнь не слышал, что бы в ВК обмотку перематывали, ни в советские времена, ни, тем более, в буржуйские.
СообщениеДобавлено: 9.03.2009 22:30
Значит не корректно понял или напутал чего-то. Но вроде оно перебиралось, во всяком случае разобрано было при мне. Делали знакомые, не думаю что развели.
R-19 1993г 1721 Mi
СообщениеДобавлено: 9.03.2009 22:54
если втягивающее щелкает , а стартер не крутит значит либо контакты втягивающего , либо сам стартер
Лагуна RT F3R 728 (2.0) 1996г.- продал
Лагуна II/I F9Q 750 (1.9) 2002г. сарай - купил
поКЛИПываю
СообщениеДобавлено: 9.03.2009 23:51
Faberje, втягивающее реле на стартере - это цилиндр, примерно 5-6 см в диаметре и 7-8 см длиной, крепится к голове стартера 2-3 винтами, на нём висит толстый плюс с АКБ и токий провод с замка зажигания, так же от него уходит шина на стартер. Само втягивающее завальцовано, и вскрыть его на раз-два не так то просто. Минус получает с щетки стартера, т.е. если щетки сгорели (износились) - реле щёлкать не будет. Раз щёлкает - скорее всего подгорели контактные пятаки в самом реле. Попробуй, но без фанатизма, когда щелкает, но стартер не крутит, легонько постучать по ВК (не по стартеру!!!), к примеру, ключиком 19Х22 и снова попробуй завести.
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 12:49
Сколько встало снять стартер разобрать и вся работа? Тож, с такими же симптомами, сдыхаеть зАраза!
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 13:51
kripton ты ж внимательно посмотри откуда Faberje...
Я недавно интересовался - на СТО 80тыс. снять/поставить. С работой и запцацками в районе 120 тыщ.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 14:15
В пересчете 50$
R-19 1993г 1721 Mi
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 19:15
У самого на той неделе такая же ерунда со стартером приключилась: ни с того ни с сего втягивающее щелкает, а стартер не крутит. Пришлось снять стартер (та еще камасутра ;) ). Снимал без ямы, для успешного проведения мероприятия пришлось снять воздухан со всеми трубками и правое колесо. Крайне необходимы длинные руки (у меня их две :) ). После снятия и внимательного изучения выяснилось, что пропал контакт в проводе (типа косичка) идущем с втягивающего на щетку стартера. Провод был откручен, контактная шайба и клемма зачищены, смазаны, собраны назад. Далее все было проверено без установки на авто - все Ок. После чего камасутра по обратной установке - и вот я уже неделю на ходу :). Весь секс занял 4 часа с небольшими перекурами.
P.S.: Шоб тому французу, что место для стартера придумал все время между лопатками чесалось - тогда бы он точно понял, что это такое - "труднодоступное место" :zlost':
