Текущее время: 16.07.2026 20:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 4.01.2009 16:20
Про подношенные синхры 3-ей слышал (у самого такое), но чтоб выбивало - никогда.
СообщениеДобавлено: 4.01.2009 18:24
Откуда: Минск __________________________ Renault-19, F8Q, 3 дв.2 фаза, сине-зел. металлик
Я просто подумал что мне скоро придется картер коробки менять, если дело в кольце.Но как говорится...будем надеятся на лучшее...
СообщениеДобавлено: 4.01.2009 22:10
blase
..так и не все Рено на сайте...
СообщениеДобавлено: 5.01.2009 1:47
Снова решил написать про проблему. Пока ещё ничего не делал, так и езжу. Стук по-прежнему то есть то нет. Да и обратил внимание что он иногда бывает очень тихим, надо внимательно прислушиваться. Иногда вообще тишина а редко стучит довольно сильно.
А есть на моей коробке РК1 проблема с синхронизатором? Никто не вкурсе. Может ещё и он быть виновником?
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 12:33
krm
Ищи еще причины, мне кажется что это не маховик. У меня на Еспайсе судя по всему такой же мотор как у тебя, стука нет, но есть какое-то рокотание. Так же не факт, что у тебя двухмассовый маховик. Что касается выжимного, то стучать он не может, как правило на 90% он шумит, при выжиме шум пропадает. Для начала определи какой у тебя выжимной и маховик(см. Дайлоджис), на такой мотор ставилось два вида, один с ушами, второй без(если речь конечно о G8T). Так же проверь реактивную тагу двигателя, может постукивать из-за неё, если сайлентблок разбит. Вообщем пробуй.
Renault
СообщениеДобавлено: 9.03.2009 0:09
недавно обнаружилась та же проблема точь в точь как у krm :( спецы говорят разное хто выжимной кто вкоробке что-то.Может кто решил эту проблему ?поделитесь плиз :wink:
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 22:11
Slavyan
у меня тоже G8T,на сафране. и к сожалению присутствуют эти нюансы :-? .корни рокотания нашел.если смотреть с ямы --то видно когда в определенном диапозоне резонансно вибрирует ремень навесных агрегатов.почему--пока не ясно--натянут хорошо..но это детская болячка, которая ни к чему серьезному не приведет. хотя конечно неприятен лишний шум примерно от 1200 до 1800--самый рабочий диапозон.
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!
Safrane II 1999 2.2dt
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 23:04
Narfas писал(а):
Slavyan
Нет, рокотание ремня на определённых оборотах это само-собой. Обороты рокотания зависят от натяжения ремня. Это я экспериментальным путем выяснил. У меня рокочет на 1100-1300 и даже видно как автонатяжной ролик в это время вовсю амортизирует вибрацию.
А вот стук на холостом из района коробки есть, причем на ускоренном холостом (850) его нету а вот на стандартном (725) есть, но не всегда. Иногда, как появляется, я нажимаю сцепление и рывком отпускаю снимая ногу с педали вбок - и стук пропадает. Последнее время тревожит редко и от чего зависит, да и что это вообще я не знаю.
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 23:14
krm
полностью тоже самое и у меня....ну не стук а типа лязганье.у меня оно звонче стука. также и пропадает как у тебя..а на холодную вообще нету.у тебя тоже ?
недавно услышал на стоянке такую же композицию---оказался новый эспейс...
что кроется за всем этим?...
по книжке маховик двухмассовый на г8т...
тревожит этот вопрос неизвестности.. :-?
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 23:41
Narfas писал(а):
krm
А на холодную у меня обороты 850 и при них не стучит. Мне тут один товарищ с бензиновым движком подсказал что может и диск сцепления быть треснутым. У него так было. Но у нас есть этот "хитрый" маховик и причина может быть в нем. Я пока ничего не делаю, катаюсь до тепла.
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
СообщениеДобавлено: 14.03.2009 21:27
порылся в руководстве по эксплуатации R-19 раздел неисправности,там написано если выжать сцепление и постукивание пропадает тогда это подшипник входного вала барахлит.Теоретически все сходится а практически ?????:(
СообщениеДобавлено: 14.03.2009 22:16
Значит обращу внимание и на это, когда сниму коробку. За версию спасибо :)
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
СообщениеДобавлено: 14.03.2009 23:10
krm
Если будешь вскрывать раньше меня, отпишись.Я пока впоиске инфы,спецов,мастеров.Да и холодно у нас еще. :D
СообщениеДобавлено: 14.03.2009 23:34
krm
СообщениеДобавлено: 9.05.2009 9:13
Снял коробку предварительно для замены сцепления. Что имеем в результате. Сцепление на вид в норме, фирмы Luk. Менялось недавно, зря новое заказал. Подшипник главного вала в коробке тоже целый. Цилиндры сцепления не текут и почему сцепление брало в самом начале я так и не понимаю. Ход рабочего был как в мануале в диапазоне 12-14мм. Но не это главное.
Теперь главный вопрос к людям державшим двухмассовый маховик в руках. Как он должен себя вести в норме? У меня он имеет свободный ход см на 2 по внешнему радиусу, и только дальше пытается пружинить. И то не пружинит толком а стучит о ограничители. Знающие меня поймут. Мне кажется что ему хана. Что и есть причиной стуков при резком сбросе газа и последующем наборе скорости. А также он мог стучать и на холостом. Кто что думает по этому поводу - напишите.
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
