Текущее время: 22.08.2025 5:51
СообщениеДобавлено: 1.12.2008 16:08
Ваш форум по ГБО из увиденного - лучший. Пишу 1 раз. Надеюсь на совет. На Ауди 80 стоит Томасетто как на рисунке выше. Работает отлично на всех режимах (тяга есть, хлопков нет, при 0 С работает сразу без рогрева, расход по трассе 8-8,5 л). Но есть проблемка: Расход по городу нестабильный и зависит от интенсивности эксплуатации 30л/2 дня - 11 л/100км, 30л/7 дней - 16 л/100км. Искал травление на мультиклапане, заправочном клапане; входе, выходе (основном) редуктора не нашел. Что делать не знаю :cry:
СообщениеДобавлено: 1.12.2008 21:39
bogdan, ничего не делай. Езди аккуратно. Поменяй заправку.
льстец....
СообщениеДобавлено: 2.12.2008 14:47
У меня тож самое, расход поражает, нигде ничего не могут сказать....
Последнее- поменяю редуктор, посмотрю.....
П.С если найдешь какую причину, отпишись, плиз.
Рено 19 F3N газ-бензин. 93г.в.
Маленькая, но кушает много((((
СообщениеДобавлено: 3.12.2008 1:30
ЮМБР, езжу всегда быстро (даже АБС отключаю для безопасности) а расход скачет в зависимости от интенсивности экспл. Но последнее время, правда, упал до 11л :D .
Forse, я по жизни любопытный и причину найду рано или поздно. Обязательно напишу. :rubit:
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 0:47
Что то многовато берет.
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 22:51
14-16л по городу при любом стиле езды... уже не напрягаюсь. Никак не регулируется
СообщениеДобавлено: 20.12.2008 20:32
smirnovv, м-да... хорошо мне с моим средним 11.8 вместе с бензином, а 14-16 для лагуны много.
СообщениеДобавлено: 20.12.2008 21:58
30л/2 дня - 11 л/100км-следавательно машина тёплая или горячая, но ездит-расход не большой(относительно)
30л/7 дней - 16 л/100км-следовательно машина в основном стоит и эксплуатируется холодная или замёрзшая да и стяль езды как понял далеко не спокойный-расход большой (ну или непомерный) Хотя мой шурин ездил на 2.0 8v с таким расходом бензина :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Лень закаляет характер, если вспомнить, сколько требуется усилий, чтобы её побороть.
Laguna 2.0 16V
СообщениеДобавлено: 21.12.2008 14:56
У меня по городу 13-14 газа получается, трасса 90-8л, 120-10л
Лагуна 2,0 АКПП 97" LPG
СообщениеДобавлено: 28.02.2009 20:51
У меня ваз 2115 стоит ГБО 4 по городу в 10/100 по трассе при 100-120 7.8/100. Сейчас зима приходиться прогревать вот и расход увеличился летом у меня по городу в 9 влазит.
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 2:23
Провел чистку и регулировку редуктора и порадовался :D : город - 13, трасса-9,4 и это при 1,8л и резине 205 ширины (по маркировке) и 225мм :shock: фактически, что для ауди 80 много, но паспортом допускается. + добавилась резвость. Из личных наблюдений: краник жадности закручивать пока не начнет тупить, а потом открутить до появления резвости (около 1/8 оборота). далльнейшее закручивание приводит одновременно к снижению мощи и увеличению расхода.
P.S. полную регулировку делать по рекомендациям в сети, а лучше у хорошего спеца - цена около 8$ :wink: . Успехов всем.
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 12:22
Напишу сюда. Вобщем расход как раз таки был стабильный - 10л/100км +/-0,2 (моно, 2-е поколение). И вот в феврале заправился на своем нелюбимом лукойле 20л. Проехал около 150км. Ну думаю ваще о...ели :zlost': Поехал на А100 - втарили мне 59л. Хватило на 463 км.
Что за фигня, почему так резко возрос расход с 10 до 13?
Утечки нет, фильтр примерно 10 тыс только (обычно 15 тыс. прохаживает и то расход на 3л не увеличивается), свечам и года нет (вроде около 15 тыщ прошли), конденсат сливался осенью и там было тока пару капель.
О, вспомнил, как я считаю, немаловажную деталь - вот после лукойла нормально приехал вечером, заглушился (т.е. машина ехала как обычно и никаких симптомов что газ на исходе не было), а утром на газ не перешла - балон пустой. Запаха газа ни во время движения, ни на стоянке не унюхал.
Вот думаю в обед конденсат посмотреть и фильтр вытрясти. Еще посоветовали заправиться на Гурского.
Кто что предложит?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 16:24
Полдня прошло... Что ни у кого никаких идей??? :(
Вобщем на Гурского заправился, ну так, на всякий случай. Вроде даже чутка резвее стала, а может просто показалось. Воздушный фильтр как будто пару дней назад поставили. На всякий случай выкрутил свечи - которая ближе к крышке распределителя оказалась черной :(
Конденсат. Нижняя часть редуктора вся в нем. Выкрутил болт - резиновое колечко на нем было порвано, но тем не менее внутри конденсата было довольно прилично - обычно за такой срок его собирается гораздо меньше. Ща попробую вырезать колечко из термостойкой резины.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 18:33
Продолжаю общаться сам с собой. Расход по прежнему 13/100 плюс на газу уж совсем стала вялая.
Померяли СО - 3 :shock: Закрутили болт подачи, выставили СО. Порезвее стала машинка. Потом после заводки возникла проблема с холостыми на газу (переодически возникает, лечится несколькими переходами с газа на бензин и обратно ) Буду опять замерять расход.
Неужели все таки воздушный фильтр заср..ся так быстро и неожиданно?...
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 9:50
Нет у меня газа, но зато твердо знаю, как проверить воздушный фильтр: снять, выбить/вымести пыль если есть, продуть обратным потоком воздуха, от пылесоса например, поставить обратно. Если не улучшилась работа, то фильтр ВООБЩЕ НИ ПРИ ЧЕМ, роем дальше.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
