Текущее время: 28.11.2025 22:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 23:06
Блин. Надоело уже эта фигня. Ща буду из тонкого картона вырезать прокладку. Потом напишу че и как.
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 2:27
Замена прокладки ничего не дала. Гонял машину около часа. Два раза обороты становились в норму, но после перегазовки падали почти в ноль после чего постепенно комп их поднимал до 500. И все. Неужели КРХХ умер?
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 9:58
ЮМБР
Еще вопросик! Если КРХХ вышел из строя, то почему когда холодный двигатель Клапан все таки регулирует обороты. Как только ДВС прогревается обороты падают до 500 и при перегазовке сильно падают. :(
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 10:55
Shapik
мучаешься бедняга... Попроси у кого-нибудь такой заведомо рабочий клапан на дегустацию, а то у тебя какой то совсем не здоровый секас с ним... Скока раз уже снимал/ставил?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 11:26
ЮМБР писал(а):
Я у себя выкинул и забыл потом гермет положиьь ездил так пару месяцев. Нормально было...
А потом что стало? На гермет посадил?
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 13:10
Blase. Я уже нифига не понимаю. Сегодня обороты стали на место. Наверное все таки клапан мозг еб... Не может мозг так долго настраиваться. Это ж целых 2 дня эпопея такая.
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 13:28
Shapik, дай бог, конечно...
Однако, не спеши с выводами. Давай покатайся, посмотрим статистику...
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 15:41
SM1 писал(а):
Shapik, Давай покатайся, посмотрим статистику...
какую статистику?
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 16:28
Shapik - какую статистику?
Ну как иногда народ говорит :
- 3 дня - полет нормальный...
- неделя - то же
- полторы - вот епрст - опять началось......
А в идеале - понять причину и методы лечения .
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 16:44
Ок. Посмотрим.
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 18:58
Потскажите у меня моно F3P хотел почистить клапон холостого плавают иногда обороты, а там блок Bosch цельный несвязан не какими коналами чистить нечего, что можно сделать что бы неплавали обороты. :!: Судя по сему управляется электро блоком при помощи пошагового мотора который выдвигает шток или утапливает?
Renault 21 GTS, 88-89 г.в. 1.7 Б. карб.
Volvo 440 1.8i 96г. г/б
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 19:23
Вот такая же бадяга и на моей стоит,тоже без понятия...На "горячую" обороты сильно проваливаются при нажатии на "газ".
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 16:16
Может такой блок не ломается или не засоряется :!: , а на это влияет старенькая крышка распределителя и зазаор клапонов который не знаю где отрегить так как не знаю спеца. :cry:
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 16:07
У меня вообще при заводке холостые подпрыгивают до 1000, а потом сразу на первое деление и машина дергается. Снял клему с клапана ХХ, оброты немного увеличились, двигатель стал ровнее работать, опять поставил клему, оброты вниз поперли. Короче наверное клапану пришел конец. Купил сегодня на Некрасова, 73 типа новый за 315000, без прокладки фирмы Hitachi с прямой клемой. не как у Hella, вечером буду ставить. И главное, продавец сказал, что со следами установки клапан назад не примет. И как же узнать, рабочий ли этот новый клапан, если его не устанавливать. Позже отпишусь, что вышло.
С уважением, Aleksmak.
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 17:23
Aleksmak, я так понял, ты купил не сам клапан х/х , а шаговый двигатель (ШД), кот. на нем стоит. Как его проверить и еще много по твоей или похожей проблемме - посмотри
viewtopic.php?t=12345&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Снятый старый ШД РХХ не выбрасывай, готов забрать его у тебя на эксперименты
