Текущее время: 12.08.2026 3:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 912 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 61  След.
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 2:35
Помогите, может кто знает про Рено Эспейс 2004 года. Ситуация что то наподобе выше описанной. Вставил ключ и тишина, но старт загорается, на диагностике и короткое и обрыв линии и ИММО, но с толкача заводится. Одни говорят что стартер, другие что электроника
СообщениеДобавлено: 21.02.2009 17:54
СПАСИБО ВСЕМ!!! Отрубил штатный иммо на Клио 1996
Крепче за шофёрку держись ...
СообщениеДобавлено: 22.02.2009 23:02
Сочувствую.
СообщениеДобавлено: 23.02.2009 20:32
Ога, отрубил, съездил, постоял полчаса и снова телега заколдовалась. Опять покурил гугл, буду пробовать подружить ключи:
Включаешь зажигание. Вводишь код иммо.
Выключаешь зажигание. В течение последующих 10 секунд
нажимаешь и удерживаешь кнопку ц.з. более двух секунд,
сторона не имеет значения. Замки дверей перещелкнутся,
загорится лампа иммо как готовность к привязке.
В течение следующих 15 секунд надо направить ключ
на фотоприемник и быстро трижды нажать на кнопку ключа.
Светодиод отобразит две короткие вспышки, третью - в
два раза длиннее. Замки опять должны перещелкнуться.
Все, ключ привязан.
СообщениеДобавлено: 23.02.2009 23:38
:ustav: Так выражаться надо яснее. "Отрубил иммо" значит отключил его вообще. Не требуются ключи и двигатель не блокируется через 15 мин.
Вы просто смогли завести машину при помощи кода. А затем при помощи этого кода привязали ключи.
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 17:43
Всем прювет! Поправьте если я не прав. Если отсоединить саму железку ключа, попробовать ею завести авто , и если заводиться и работает, тада ИММО отключён?
Laguna 1 f2 ,K4M, JB3, 2000 г.в. 1.6 16
В поисках приключений главную роль играет не голова...
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 17:49
Да. Только двери открыть тоже лучше этой железкой.
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 17:52
А у меня два ключа, и не один не работает на открывание ЦЗ через ИК порт над зеркалом заднего вида в салоне
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 18:14
А включить иммо ваще возможно, или я так понял не надо из за него париться?
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 22:39
В вашем случае иммо распознает свой ключ через ИК. Если все равно заводится, то отключен..
Я как "маньяк" конечно все бы восстановил... Но позвольте дать добрый совет.. " Пока работает, пускай работает... НЕ надо ничего трогать."
СообщениеДобавлено: 14.03.2009 11:31
Так в том то и дело что не распознает, - не открывает ЦЗ, а хотелось бы чтоб открывал, тока с отключённым ИММО , такое возможно?
СообщениеДобавлено: 14.03.2009 21:17
Помогите, сломался 1 из 2-х усиков на ШТУКЕ, которая отключает иммобилайзер. Что делать? Мож разобрать и чё припоять? А потом я её соберу... :( :( :( :( :(
Рено 19, 1995, 1.8 бЯнзин, F3N-L740
СообщениеДобавлено: 14.03.2009 21:34
На какой штуке и какие усики??? :mobilka:
СообщениеДобавлено: 14.03.2009 21:39
chemer, брось дурное. Я сколько на первой Лагуне ездил столько об этом и мечтал, к тому же вводя каждый раз код для снятия ИМО. Прошло почти 4 года..... так и продал. Дороговато восстановить работу ключа ИК. Гораздо прощё поставить , теперь уже конечно, сигналку, тем более, что заводится без кода. (это значит ИМО убит).
Laguna-II, Ph I, F4P.
СообщениеДобавлено: 14.03.2009 21:40
Простите за объяснения: для отключения иммо есть маленькая чёрная штучка с 2-мя усиками. Присоединяешь их к 2 выходам с иммо и он отключается. теперь 1 сломался и невозможно отключить иммо! Help please!
