Текущее время: 29.11.2025 3:52
 Заголовок сообщения: Рено Лагуна глючит
СообщениеДобавлено: 15.12.2004 18:38
народ подскажите плз,
иногда возникает такой глюк, поворачиваю ключ зажигания,
все лампочки както тускло горят и загорается лампа - оранжевый прямоугольник, а в нем -/\/\/\/\ наподобие такой волны и при этом машина не заводится
что обозначает эта лампочка? и может кто встречался с подобным глюком ?
СообщениеДобавлено: 15.12.2004 19:04
Эта лампочка - тест электронных "мозгов" которые около правой фары под капотом (в пластмассовой коробке). Наверное проблема с ними.
Начинающий лагуновод.
СообщениеДобавлено: 16.12.2004 11:25
Если не изменяет склероз, то в букваре написано, что не только мозгов, но всей электрики.
 Заголовок сообщения: Re: Рено Лагуна глючит
СообщениеДобавлено: 16.12.2004 12:35
это одно (может и стартер и аккум)
а ниже другое
у меня лампа всегда загорается и через три секунды после старта тухнет - диагностика мозгов (АКПП в частности).
СообщениеДобавлено: 16.12.2004 14:27
У меня, если не отключить родной иммобилайзер (открыть машину механическим ключем без нажатия на кнопку), картина та же, только лампочки не притухают вроде.
СообщениеДобавлено: 16.12.2004 16:07
У меня на Рено-Лагуне при включении зажигания загораютя и через несколько секунд гаснут три лампы (АБС, подушки и эта самая).
Но ЕСЛИ НЕ ОТКЛЮЧИТЬ иммобилайзер, который включается и сам по себе через 5 минут стоянки машины без ключа, то эта самая лампа не гаснет, а начинает мигать, подсказывая, что надо включить и снова выключить иммобилайзер. При мигающей лампе стартер работает, но мотор не заводится.
СообщениеДобавлено: 17.12.2004 14:53
В книжке про Лагуну написано, что эта пиктограммка- тестирование инжектора (?). А насчет иммобилайзера, у меня, например, если его не отключить, моргает лампочка Service
Laguna 95г, 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 18.12.2004 22:32
сегодня поймал новый глюк - отключилась турбина, у меня 1,9 DTi
