Текущее время: 17.10.2025 12:03
 Заголовок сообщения: Проблемы с Рено Мастер 2.2 dci
СообщениеДобавлено: 15.03.2009 15:46
Поменял ремни ГРМ и генератора на сервисе.Машина в первой же поездке начала глохнуть на ходу.Один раз на 500 км.Опять загнал на сервис.Обнаружили ,что неисправна насос-форсунка,заменили.Стоимость более 300 евриков.Через 1000 км,снова проблема.На ходу начинает моргать датчик свечи накала и машина опять начинает дергаться и глохнуть.В итоге совсем перестала заводиться,при запуске схватывает ,начинает работать и через пару секунд глохнет.При следующем запуске крутит,но не заводится.Да,чуть не забыл,появилась вибрация двигателя на холостых оборотах,достаточно чувствтельная и при наборе оборотов.Нужен хороший спец или сервис,а также толковые советы.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 3.04.2009 17:27
Заменили клапан ЕГР и все в порядке.В разьем возле клапана попадает вода,из пяти контактов два отвалились.Поэтому и глохнет на ходу,а компьютер может ничего не показать,сам видел,лишь с третьей попытки показал ошибку. :xlopat:
