Текущее время: 17.06.2026 19:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 319 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 6.03.2009 10:58
Vladimir Burakoff размести нормально фотки ( проверять надо, что получилось ). На первой - ничего не разобрать. Просмотри элементы под увеличением на предмет микротрещин, подозрительные места пропаяй. Замерь, есть ли на плате земля + питание.
РЕМОНТ ЭЛЕКТРОНИКИ.
СообщениеДобавлено: 6.03.2009 14:19
Здесь нельзя редактировать сообщения - странно.
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 17:51
Добрый день всем.
Вот и у меня появились эти проблемы. Утром все Ок, а в обед все сдулось.
1 Поменял батарейки-никаких изменения(старые дохлые были)
2 Нашел бумашку внутри - запись такая RF6EB2D=8WO
3 На плате четыре цыфры 1610 (это и есть код откл иммо?)
Если кому не трудно проверьте.
Порядок отключения прочитал тут в ветке, пока не экспериментировал. Жду подтверждения кода, заранее спасибо.
ЗЫ. VF1B56L
Рено Лагуна 2.0 F3R АКПП газ-бензин
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 18:43
Решил проблему заменой платы - банально не было ни желания ни времени на восстановление моей. Всё завелось сразу и даже лучше чем было раньше.
В качестве кодов отключения иммо попробуйте: 1323 или 9224
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 19:54
Помогите мне, пожалуйста. При покупке авто досталось два ИК ключа, один работал как надо, а второй не открывал ЦЗ и соответственно не отключал иммо. Постоянно мучал вопрос как привязать второй? скачал трантир, вычислил код, на обоих ключах одинаковый номер отличие в первом знаке. код подошёл, иммо разблокируется. пробовал описанные методы привязки не проходит, причём рабочий ключ оставался рабочим. и вот пару недель назад вышел утром и.... ключ не работает, точнее ключ работает но ЦЗ и ИММО на него не реагируют. сново попытался привязать- результата нет. ввожу код и еду. может для данной модели(в подписи) какой то особый алгоритм привязки? Видимых дефектов платы приёмника и сопсна блока иммо не обнаружено. Можно ли подключить ИММО к сигналке, либо отключить так чтоб он не включался?? если поставить блок иммо от другой авто и использовать ключ от той же авто ЦЗ откроецца? про пуск движка речь не идёт.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 20:12
Va_Sha_Renault
[/quote] ввожу код и еду
Опиши процедуру, как делаешь. Сегодня опять отказалась реагировать на ключ.
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 20:20
включаю зажигание, нажимаю кнопку ЦЗ и держу, начинает моргать медленно-считаю первую цифру кода, отпускаю и нажимаю снова-вторая цифра и т.д. сощитал четвёртую, отпустил-лампа загорается на пару сек и гаснет, потом сново загорается и горит долго. выключаю зажигание, включаю- жду свечи и пуск.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 20:29
Va_Sha_Renault
Спасибо, завтра попробую.
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 21:06
Va_Sha_Renault
Не выдержал до завтра. Получилось по твоей инструкции. :krugom: Огромное спасибо!!!
П.С. Подергал плату иммо и он заработал, похоже мозг компасирует она.
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 21:09
повезло :D . я в своей уже две недели дёргаю
Космос 4
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 11:15
Привет всем.
Вот у жены Меган 1,6 16V 1996г.в., столкнулись с проблемой завести машинку, в пульте села батарейка, взяли второй ключь, все равно не помогает.
С помошью программы Imo(скачал с этого форума) вроде как узнал код для отключения ИММО, но сколько не пытался ввести код по указаной методике Леонида(отдельное спасибо, даже есть видео как он отключает свою ИММО :yes: ), на маей машинке ни чего не получается :(
после ввода последней цыфры начинает моргать лампочка ИММО и [^^^^] (наверное знак компьютера на приборной панели). и УСЁ- не заводится :twisted: .
Вопрос чего ещё может быть:
1) код полученный из проги imo не верен, или ввожу его не правильно.
2)или что то не исправно в машине?
3)на одном из ключей с фотодиодом нет сигнала с ИК, определял с помошью фотоаппарата. Где можно купить этот фотодиод или проверить исправность микросхемы в ключе?
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 16:01
И так продолжу свою историю.
спасибоSmalenski что откликнулся помочь, разблокировать к сожелению так и не удалось.
потом позвонил в сервис центр Рено на Машиностроителей, они сказали что это не проблема привозите машину. Поехали, вернее сказать отбуксировал на сервис центр Автопромсервис. В итоге они тоже ни чего не смогли сделать. предложили заказ ключа из франции за 600тыс.бел.руб и если не пройдет прошивка заменя ИММО компьютера ещё за 2000буржуйских.
вот теперь думку думаем какбы этот ИММО отключить :?:
или кто может отремонтировать ИК ключь?
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 16:27
Астер, хошь я этот иммо на D3E Diagnostic Tool натравлю. Ох и богат этот тул на всякие штучки. Желаемый результат не гарантирую, но попробовать то можно.
СообщениеДобавлено: 3.06.2009 8:36
отключаю иммобилайзеры :cool:
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 18:08
Всем спасибо, уже ИММО отключили.
