Текущее время: 22.07.2026 21:00
СообщениеДобавлено: 17.12.2004 21:46
Иногда зависают оборота на 2000, после перегазовки падают до 1500 на холостом ходу ниже не опускаются. Можете ли помочь решить проблему ? Двигатель 1,4моно C3J
Последний раз редактировалось solidol 17.12.2004 23:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.12.2004 22:31
а у тя есть какая нибудь регулировка холостого ?
может откинь ее после прогрева и посмотри как ведет себя.
СообщениеДобавлено: 17.12.2004 23:35
Всю регулировку осуществляет компьютер и шаговый двигатель .
СообщениеДобавлено: 18.12.2004 10:14
Не очень понятно: 1500 на ХХ - всегда или иногда?
Если всегда - добро пожаловать в клуб "любителей РХХ" :)
Это конечно не 100%, но скорее всего накрылся у тебя регулятор холостого хода ( тот самый шаговый двигатель )...
Звук после выключения двигателя.
Регулятор холостого хода
Шаговый мотор
вот я про шаговый и спрашивал :D , замечательно , что он есть , вот его надо посмотреть он отходит от лапки или торчит?
попробуй откинь его с креплений не отсоединяя от разъема и можешь потыкать микриком на конце "руки" - он обычно говорит мозгам об отпущеной педали газа и необходимости работы на ХХ.
СообщениеДобавлено: 18.12.2004 10:58
Что такое микрик? Где находится "рука"? Что значит потыкать?
Я с утра тупой.... :?
Я бы проверял так - попросил бы кого-нибудь заглушить двигатель и понаблюдал бы за тем самым моторчиком. Если он не шевелится (он должен открыть заслонку при выключении двигателя) - значит надо снимать и смотреть действительно ли он сдох...
СообщениеДобавлено: 18.12.2004 11:39
У меня както тросик газа заел и после прогрева держал ровно 1500, пока я не проверил все датчики и моторчики, до решения не дошел.
 Заголовок сообщения: холостые обороты
СообщениеДобавлено: 19.12.2004 4:35
В Рено 19 моновпрыск в двигателе который отвечает за холостой ход после 7-10 лет работы застывает смазка, и он не может нормально работать. Достаточно просто разобрать почистить и смазать механизм. Будте осторожны при разборке не потеряйте щетки двигателя при разборке.А вообще двигатель Рено заводится при 2000 оборотах после чего они сразу падают.
СообщениеДобавлено: 13.09.2005 12:22
Реанимируем старый топик...
Та-же проблема: на гарячий двигатель (длительная езда) на ХХ стали часто зависть обороты в районе 1000-1100 иногда 900, при норме в 750, иногда не зависают держаться 750, а редко но бывает что опускаются до 400-500 потом выравниваются до 750 (эффект плавания). Но в 80% случаях на нейтрали (на светофоре) всетаки зависают на 1000... Почитал посты - вроде говорят что это РХХ (шаговый моторчик) может быть виноват. Вот хочу понять теперь есть ли он на моем Сафране 2.2i, движек J7T762, если есть то где он находится? кто может популярно обьяснить, а лучше с картинками - попробую для начала снять его, почистить и смазать...
Safrane 2.2i J7t762
СообщениеДобавлено: 13.09.2005 12:44
Эдакий алюминиевый узел, находиться должен в воздуховоде перед впускным коллектором. Его легко найти, туда идет тросик от педали газа. Еще там должно быть несколько электрических разъемов (для датчика положения др. заслонки, для двигателя регулировки ХХ, еще для чего-нибудь). Обычно надо снимать весь блок и потом разбираться где именно и как устроен сам двигатель регулировки ХХ.
Проще говоря, снимаешь все разъемы, отцепляешь тросик газа. Потом откручиваешь узел от воздуховода к воздушному фильтру, потом откручиваешь от впускного коллектора. Берешь этот узел в руки и несешь на верстак. Ну а что дальше, наверное, уже и так понятно: разборка - чистка - сборка.
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 13.09.2005 21:41
Malchish в дополнение (или свое понимание)
Ortinа .... :
этакая френь .... (обводной трубопровод с байдой, проводками окрученой , по правой стороне радиатора если открыть капот и стоять к двиглу лицом ) на входном воздушном патрубке до впускного коллектора ....
СообщениеДобавлено: 14.09.2005 12:06
Понял в принципе, заглянул под капот и посмотрел, в моем представлении (словами чайника) эта штука находится:
под черной пластмассовой трубой которая присоедена к резиновому воздуховоду от фильтра, и над коллектором, в нее входит сбоку хреновина с тросиком газа. Короче буду снимать все сверху вних: сначало пластмассовую трубу воздуховода и вниз все железо которое под трубой и до коллектора - это и будет оно.
Тока еще вопрос - оно нужно тоже раскрутить на запчасти чтоб прочистить и смазать или без этого мона обойтись - забрызгать там карб-клинером и потрясти как маракасы..? если нужно разбирать - подвохи есть? типа пружинок которые взорвутся как граната в руке - а потом думай куда оно там тыкается?
Safrane 2.2i J7t762
СообщениеДобавлено: 14.09.2005 12:35
У тебя моновпрыск или распределенный? Если моно BOSCH, то можно скачать описание двигателя F3P и посмотреть там на этот самый блок моновпрыска BOSCH со всех ракурсов. Вот ссылка: http://globus.chph.ras.ru/pub/Nick/Rena ... R307-1.pdf
Стр. 64-69.
СообщениеДобавлено: 14.09.2005 14:06
У меня не моно это точно... наверное распределенный....
Safrane 2.2i J7t762
СообщениеДобавлено: 14.09.2005 14:52
В принципе один фиг, что моно, что распределенный. Сначала надо снять блок дроссельной заслонки (обычно 4 винта), а уже потом с него снять мотор регулировки ХХ. Сложного ничего нет. Пружины вроде как не должны прыгать.
