Текущее время: 23.07.2026 15:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 21.03.2009 22:07
Fredcrash Пятая точно вся не в корпусе КПП. Ездіть на пятой точно нельзя! Снімаешь железную крышку на трі болта на 13. А лучше позвоні
VOLVO S80 D5
СообщениеДобавлено: 21.03.2009 22:10
Коробку на 19-шку JB3 взял недавно за 200... Но это у нас, как у вас будет не знаю..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 21.03.2009 22:29
Корпус отличается сильно по этому и ценник другой. КПП JC это все то же , что и JB только подшипники роликовые . У Лагуны все висит, а у Рено 19 стоит - поймите правильно.- женщина и мужчина тут не причем!
VOLVO S80 D5
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 0:07
Smalenski прав, будет от 400 вечнозеленых.
А реально, на разборках живая КПП 450-650.
И Мищенко прав.
СообщениеДобавлено: 29.03.2009 18:24
завтра поеду к знакомому смотреть. Может не всё так плохо !
СообщениеДобавлено: 29.03.2009 21:00
коробка от 8 клапанника на лагуну сейчас около 500, электронный спидометр 600 - реже, дороговизна -- изза большого спроса, на 16 клапанов дешевле 300 -- пока меньше ломаются
СообщениеДобавлено: 29.03.2009 21:05
вот о чем я и говорил... :)
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 29.03.2009 21:11
Правду люди пишут.. Брал я себе корубку пару месяцев назад обошлась 500 ..., Но найти ооооооочень. сложно... (о
Laguna 2.0 RT черный перламутр-продана((
Mitsubishi Galant 2.5 v6 24v -куплена
СообщениеДобавлено: 29.03.2009 21:22
пардон, не совсем понял - а что, французские коробки не ремонтируются совсем, что бы сразу под замену?
Safrane 2,2dT/ B54G/ E3/ 1998
СообщениеДобавлено: 29.03.2009 21:24
а в чем сложность то, только в сумме? неужели все так плохо в коробке, что все покупают другую, неужели ремонтировать нечего?ладно у меня крутящего 494 Нм и то,последяя коробка сдохла осенью от масленого голодания, диф рассыпался, так у меня 500 Нм,а на 2.0 всего 180 Нм и там походу только подшипники должны дохнуть и синхроны.
СообщениеДобавлено: 29.03.2009 21:30
Завтра посмотрим. Может есть что ремонтировать ;)
Кста тут чел один говорил что у него на 1,8 коробка в гараже лежит. С неё может что подойти ?
СообщениеДобавлено: 29.03.2009 22:53
все ясно, люди просто тупо меняют коробки з а 400-500 у.е плюс работа 100у.е и не хотят отремонтировать за 200 и ездить дальше, ну не верю я что 1.8 мотор сломает зубья в коробке.
СообщениеДобавлено: 29.03.2009 22:58
если бы ремонтировалось за 200, вопроса бы не было... обычно ездят до той поры пока не развалят корпус (ну а чо шумиць трохи на 5-й .. )
СообщениеДобавлено: 29.03.2009 23:06
да и корпус навряд-ли развалится, если какой шестерней не пропилит, да и это не критично, можно заварить на худой случай. в своей старой лагуне ремонтировал коробку, если кто помнит,то менял два подшипника дифа ,развалились на куски,цена вопроса 240 у.е с работой.
P.S главное не кипишить и не кидаться из крайности в крайность.а другую коробку можно при наличии 500 у.е купить в течение дня, не так ли,но после того как скажут вердикт.
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 23:43
А вердикт будет такой: 1)Развалился подшипник роликовый (бывают втулки и в JC и JB)на пятой шестерне и спилило вилку, съело синхрон..-если втулка то больше виноват синхрон.2)А если КПП подвывала, и если это JB- то начал вращаться подшипник вала в корпусе и спилил стопорное кольцо, возможно обломал вал сосок в крышке для смазки пятой передачи.
VOLVO S80 D5
