Текущее время: 29.11.2025 21:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Автозвук в Рено 19 - посоветуйте
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 21:46
Хотел спросить совета - магнитолу оставлю пока что прежнюю - хоть и название у нее странное - Silver Star :D :D - но звук вродь норм, да и USB держит. Думаю пока что поставить колонки с передних дверей поставить назад, а на их место что-нить выбрать нормальное. Причем, со временем, буду менять и магнитолу, саб принципиально ставить не собираюсь, а звук хотелось бы более-менее приличный. Посоветуйте что-нить (колонки в районе 30$ за 1 шт.), можно сразу с магнитолой (в районе 140$), но не очень дорого. Заранее спасибо.
Renault 19 1.8 RT 1994г.в.
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 22:02
2 полосы на фронт (комплект) будет стоить около 100 у.е. Может чуть меньше.
Тем тут много, предлагаю прочитать сначала то, что уже написано в автозвуке.
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 22:11
Вот к примеру.. у меня впереди в дверях стоят:
http://www.avtozvuk.kiev.ua/info.php?id=4200
Брал именно на 13 см., поскольку подиумы переделывать бы не хотел.. но если бы переделывал, то акустику ставил бы 16 см.. поскольку от 13-ток басов добится невозможно... зато высокие и средние воспроизводят на ура..
Сзади:
http://www.avtozvuk.kiev.ua/info.php?id=5604,
подключены через усилитель:
http://www.avtozvuk.kiev.ua/info.php?id=4561,
поскольку без усилителя толком не играли..
Голова стоит старая Кенвуд, даже мп3 не играет :)
Баланс на магнитоле сильно сдвинут на передние динамики, поэтому спереди играют высокие и средние частоты, а сзади идет подзвучка и бас.. Звук не идеальный, но мне нравится :)
Себе присматриваю такую магнитолку, уж очень сочитание цена/возможности нравится:
http://www.avtozvuk.kiev.ua/info.php?id=5982
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 22:15
andrew-R19, для чего в двери мелкие ставил, если дверь 19-шки заточена с завода под 165?
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 22:21
+1, 2а в двери, 2е пищалки в панель + 2 кросовера, комплект в 100уе, на зад за ~50уе, звук был отменный, вот тока производителей не помню, брал на некрасова в автомагазе
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 22:30
Aleksey, я тоже так думал... под 16,5 нужно переделывать подиумы, поскольку как-бы сказать... в общем, прилегают они хорошо, но щелей достаточно... короче, не играют... проверял :( поэтому просто взял нормального производителя 13-ки и всунул в штатные места, сели хорошо, щелей нет :) - теперь играют нормально средние и высокие.. А.. забыл еще про два маленьких динамика в торпеде,- тоже пищат себе :)
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 22:35
andrew-R19. а вот по поводу щелей и плохой игры - 2 пласта STP на передние двери и всё замечательно
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 23:03
Ага, мало-мальски приличная акустика без шумки будет вибрировать металлом и карманами, но не играть.
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 23:09
ВО! :) ...точно, кстати бывшая 19ха была обшита вся вибропластом - как в мерседеси ездив :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 12:59
Ну, можно делать и прослойки в передних дверях... но не уверен в результате.. потому и взял Хеликсы 13-ки.. звучат очень неплохо, меня устраивает... а басу все равно откуда играть,- хоть с задних динамиков через усилок (как у меня), хоть через саб.. источник низких частот не определяется...
Хотя.. если б было много запасных денег, сделал бы так:
Вперед: Переделка подиумов под 16,5; трехкомпонентная акустика с твитерами на стойках направленными на лобовуху, динамики из торпеды на помойку..
Назад можно и в штатные места двухкомпонентки с твитерами на заднее стекло; все это подключено через четырехканальный усилок;
через отдельный усилок в мостовом включении сабвуфер.. ну и конденцатор на фараду минимум...
Но тогда все это тянет тотальную вибро-шумку... и бюджет приближается к половине стоимости машины :)
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 20:42
Источник баса не определяется, если его частота от 50 Гц и ниже (примерно).
Конденсатор в принципе не нужен. Надо провода толстые.
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 12:00
Может, кто сталкивался с такой проблемой в р-19. Передний левый динамик (в панели возле водителя) играет чуть тише. чем правый. Сменил 3 магнитолы, 2 пары динамиков, все равно чуть тише играет.
P.S проводка штатная (провода не менял, но к.з нет и сечение 1,5мм, по-моему нормальное.)
P.S.S Неужели придется перетягивать провода?
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 12:55
Ankoor ты про пищалку под лобовым или который в двери? Если который в двери, так у меня одинаково. Если про пищалку, то ХЗ - она у меня тока на половину работает, т.е. звук есть, но еле слышный по сравнению с правой стороной.
Кстати, может у кого-нибудь пищалочка лишняя есть ? :roll: А то как сяду на пассажирское, то сразу чувствуется разница - на водительском получается как то пусто и звук необъемный.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 13:11
blase
У меня в передней панели, обычные динамики 2-х полосные 10см стоят. В дверях колонок нет и пищалок нет.
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 18:00
Когда купил машину,в багажнике валялись пару динамиков.Думал выбросить,не стал.Позже поставил их на перед,а на зад купил по осени за 42 тыс.если память не изменяет,3-х полосные динамики Hyundai. Звук получился вполне приличный за смешную цену.Да,магнитола Pioneer.
