Текущее время: 29.11.2025 4:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 11:34
Не возможно, скорее всего имелось ввиду, что микрометром проверяли толщину щупов. Туда ничем кроме щупа не подлезешь - это факт.
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 11:37
Возможно tseba имел в виду специальный микрометр для выставления зазоров на машинах с коромыслами. Вот им как раз и выставляют. Потому что на машине с коромыслами регулировка щупами дает погрешность +-километр. Я не говорю что невозможно. Просто щупами довольно сложно выставить. И совсем другое дело микрометром
На F3P и аналогичных с набегающим кулачком на шайбу в идеале надо делать так. Меряются зазору щупами (у меня например щупы идут через 0,01, правда начинаются с 0,02), потом микрометром меряется шайба и потом вычисляется какая должна быть новая шайба, поскольку из-за износа деталей без измерения микрометром точно не выставишь.
Кстати, регулировочный шайбы идут через 0,005. вот интересно как вымерять если у микрометра шаг 0,01. Может у меня такой микрометр просто?
А в принципе, лучше выставить 0,41 чем 0,39.
Возможно 0,01 и не критично, но из личного опыта знаю, что если зазоры меньше, то на седле клапана и на самом клапане из-за того, что при прогреве зазоры уходят в 0 и клапан начинает не плотно закрываться образуется нагар. (Тепловой зазор нужный скажем 0,4, выставлено 0,39, после прогрева возможно на эти 0,01 клапан и не будет плотно закрываться). Все верно ЮМБР? :)
К тому же не только клапан может повредится изза меньшего зазора. У знакомого после долгой езды с зажатыми клапанами повреждено было и седло клапана.
Laguna 1,8 RT универсал, 1996
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 11:46
Во-во, я какраз про эту ситуацию и говорил, извиняйте, что залез в тему про движок без коромысел, и возможно запутал кого-то :oops: :oops:
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 19:29
ЮМБР
Да авто с ГБО. А на что это влияет?
Renault Laguna 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 23:41
Kostik, при использовании пропан-бутана как топлива зазоры другие.
Смотрел в тех нотах.
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 10:03
а какие на мою
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 10:07
при +20-25С
0.20-0.25 для впуска
0.40-0.45 для выпуска
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 10:15
ЮМБР
я так понимаю зазоры больше, чтобы защитить клапаны от прогорания? ведь температура горения газа выше чем бензина.
на холодную цокать не будут?
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 21:49
Температура горения газа ниже.
:ustav:
А почему они должны цокать на холодную?
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 22:25
ЮМБР
Ниже? я не спец в ГО. У газа октановое выше. темп горения ниже ка кты говоришь.. значит он горит дольше?
и зазоры больше чтобы недогоревший газ не повредил клапаны? так чтоли?
На газ надо более раннее зажигание и что делать когда зажигание от мозгов идет и поставить более раннее зажигание возможности нет?
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 22:50
xalex, октановое число характеризует степень детонационной стойкости, а не температуру горения.
У рено мозг выставляет зажигание максимально ранним, а потом запоздняет его если есть детонация.
Поэтому на рено нет необходимости плясать с углом опережения.
Твой мотор прекрасно дружит с газом. В том числе и на высоких оборотах.
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 23:00
ЮМБР
у меня нет газа на лагуне.
Чисто теоретически интересно. Выходит все двигателя на которых зажигание регулируется мозгами могут с газом дружить без особых проблем? зажигание максимально раннее, а детонации не будет т.к. у газа детонационная стойкость выше. верно все?
И для чего чуть большие зазоры делать? Ты так и не ответил.
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 23:25
тепловой режим двигателя на газу более сложный
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 23:42
Ок. А если отрегулировать клапаны под газ, в потом иногда ездить на бензине, то что будет?
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 23:48
ничего плохого.
Клапана будут на 0.05мм меньше открываться.
