Текущее время: 7.11.2025 0:51
 Заголовок сообщения: плохой запуск Megane 2
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 21:12
День добрый!
У меня такая проблема - запуск двигателя либо затруднен, либо в течении 5-7 минут невозможен... :roll:
Как обычно выжимаю сцепление, нажимаю "старт"...влючается электрика...под капотом слышен один щелчок...проходит примерно 10-15 сек. (сцепление все еще выжато)...двигатель запускается.
До этого момента стартер не крутился.
Либо точно такую же процедуру приходится проделывать 2-4 раза только потом начинает крутится стартер и двигатель запускается.
Renault Megane 2 (1.6)
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 21:13
Втягивающее реле.
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 21:15
На это может как-то влиять бензонасос?
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 1:19
на это возможно может влиять датчик включенной передачи. лампа неисправности мотора не горит на приборке?
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 20:54
было всего один раз и одновременно засветилась ABSка и ручник
