Текущее время: 28.11.2025 17:30
 Заголовок сообщения: Масло на болтах колектора
СообщениеДобавлено: 21.12.2004 1:22
Из-за чего может проступать масло на нижних болтах крепления выпускного коллектора к двигателю( 3 болта слюнявет).Противно что мажется двигатель.Уровень мала по щупу практически внорме после 5000 тыс.км
Спасибо
СообщениеДобавлено: 21.12.2004 9:57
Неуверен, но возможно, что масло проходит по резьбе. Т.е. шпильки, прижимающие выпускной коллектор, плохо затянуты, либо резьба лысая.
СообщениеДобавлено: 21.12.2004 10:51
А еще шпильки могли когда-нить сорвать, высверлить и посадить новые на холодную сварку. Видел собственными глазами такое безобразие. А еще, когда высверливали, могли просверлить глубже нужного до маслянных (охлаждающих) каналов.
хожу пешком, езжу на лисапеде, не люблю машины.
 Заголовок сообщения: Масло на шпильках колектора
СообщениеДобавлено: 21.12.2004 23:05
Спасибо всем.Было некогда проверить затяжку гаек.Проверю.Но один вопрос - прокладка под входной коллектор и выходной общая или нет,может пробило?Я вроди бы читал на форуме ,что коллектора снимаются совместно.Спасибо.
Михаил
 Заголовок сообщения: Re: Масло на шпильках колектора
СообщениеДобавлено: 22.12.2004 9:47
Михаил
Такое, конечно, бывает - единная прокладка. Вот если бы номер двигателя не утаивался, тогда можно сказать точно.
СообщениеДобавлено: 22.12.2004 23:11
blackwhite писал(а):
Михаил
F3P, модель В56S, тип мотора 678
СообщениеДобавлено: 23.12.2004 13:36
Если верить Dialogys-у, то единная.
