Текущее время: 14.12.2025 2:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 200 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: 27.03.2009 23:43
Shapik
англия или япония? :-?
Если так то скорее всего можно испраить развернув шторку внтри линзы.
Renault Laguna 2002 Privelege 1,8 МКПП Хэтч.
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 3:08
Letuciennik. Сделано в Тайване. А как ее развернуть?
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 11:41
Natya писал(а):
Есть рено сценик рестайлинговый 2000 года с битой задней фарой. Сегодня в малиновке была куплена другая за 50 у.е. с торгом - 5.000 :) ... Есть ли тонкости в ее замене? Достать, поменять, поставить? Нужно ли клемы от аккумулятора отсоединять?
ОФФ Сорри если вопросы ламерские - машинка 1-ая и всего пару дней как в РБ.
Во-первых сзади нет фар, только фонари. Во-вторых именно снять, отключить старую, поставить, подключить новую.
ЮМБР писал(а):
Причину нашел.
Два реле, соприкасающиеся стенками корпусов и смотанные изолентой дурно влияют друг на друга.
Изоленту удалил, реле рассоединил на 1 см.
Все глюки пропали.
Влияние магнитного поля реле друг на друга?
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 17:54
Aleksey, спасибо. А когда фонари снимаешь нужно ли снимать боковую панель обшивки?
Renault Scenic, 2000 г., 2.0 бензин
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 17:59
Конечно по другому к винтам крепления не подлезешь
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 19:38
Вот не скажу насчет послерестайлингового Сценика, но подозреваю, что обшивки снимать надо.
СообщениеДобавлено: 29.03.2009 0:56
Надо, так действительно не подлезть и пробовала и нашла мануал по ремонту ... надеюсь первый опыт легкого ремонта авто пройдет успешно :).
СообщениеДобавлено: 29.03.2009 1:45
Завидное стремление к познаниям и самостоятельному ремонту :wink:
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 14:33
Все оказалось не так страшно и даже совсем просто с фонарем.
Для начала было откручено 3 болта со внутренней обшивки - она совсем не поддавалась, вырывать не хотелось. В обшивке есть "карман" в котором стоит заглушка, через нее был доступ к болтам фонаря (2 штуки), доступ не очень удобный, но открутить болты удалось ... фонарь была успешно извлечен, штекер вынут, затем подсоединили новый фонарь, проверили - работает. Собрали в обратном порядке, смыла краску с фонаря - и вуа-ля :). Можно ехать со спокойной совестью на тех. осмотр.
Первый ремонт прошел успешно :).
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 10:58
Natya
вот это правильный подход--разобралась и сделала! молодец :D
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!
Safrane II 1999 2.2dt
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 22:56
ЮМБР писал(а):
Причину нашел.
Все глюки пропали.
да.
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 15:07
Привет люди, я чел у Вас новый и сразу прастите если че не то.
У меня Лагуна 2 и сдох блок розжига ксенона, снял, разобрал. (чуть не комп там) помощь электрика не помогла.
Вопрос где купить или на что заменить?
Заренее благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 19:56
Я так понимаю, на другой блок розжига... Можно, наверное, в целях экономии, не на родной, а на какой-нибудь китайский-тайваньский, только бы разъемы подошли.
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 22:55
Igor-lek
В таких лампочках, как в ЭНЕРГО-сберегающих, но сильно бьющих по карману. Згорела Электроника (чаще) или нить в колбе (треснула), но реже... Богатые Беларусы идут на рынок (универмаг) и покупают НОВУЮ. А можно сделать и модификацию (из б\у с подбором комплектующих по мощности) Igor-lek Если найдёте ДРУГОЙ блок розжига (при уверенности, что Ваши лампы жывы) не в разъёмах дело а в их РАСПАЙКЕ......
Opel Zafira 2.0TDI, 01-продан
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 23:08
VIY, от избытка чувств сумбурничаешь?
